Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 мая 2010
Присутствует напряжение 1,16 В (на ГПУ идет думаю), а возле дополнительного разъема питания на конденсаторе С117 1500 мкФх6,3 В и катушке L10 (типа проволочного дросселя на ферритовом кольце) всего 0,4 В.Формируют напряжение транзисторы типа 8 ногих микросхем Q13 и Q16 (АРМ4800), Q15 ( 4710 ВА7N16). Наслышан про славу транзисторов АРМ, что можно поставить вместо них в случае их смерти, и как проверить их исправность не выпаивая с карточки?
16 лет 6 месяцев назад
[off]
Не надо путать работу в линейных стабилизаторах и в импульсных :).
Без выпаивания вы можете диагностировать разве что явное КЗ, да и то с учетом влияния нагрузки для нижнего плеча.
Q15 (ВА7N16)
Желательно приводить все символы, если вы не можете адекватно определить маркировку.
В остальном - маркировка ШИМа и полная диагностика по этому стабилизатору.[/off]
Umeletz
Маркировка ШИМа - 6549СBZ P731CNC. На его выходе должно быть напряжение управления для транзисторов питания если они неисправны? Такой же ШИМ стоит в питании ГПУ (1,16 В).
[off]
Если силовые транзисторы неисправны, то наличие сигналов управления сложно гарантировать :). Особенно в случаях, когда затвор пробивается на исток/сток.
Нда, до диагностики явно не дошло :). Огласите все таки напряжения, присутствующие на выводах ISL6549. Или хотя бы на FS_DIS.[/off]
Umeletz
Сопротивление ГПУ около 4 Ом, а памяти 6 Ом. Если бы транзисторы закоротило, то было бы 0 Ом, хотя нельзя исключать обрыв транзисторов. Осциллограф показывает наличие импульса на управляющем выводе Q16, только он какой то "подозрительный", т.е. редкий по сравнению с ШИМом ГПУ. А замеры на ШИМе вот что показали, см. прикрепленный файл.
[off]
а памяти 6 Ом
Маловато. Выходной дроссель выпаяйте и измерьте сопротивление со стороны памяти и со стороны транзисторов.
"Редкий импульс долетит до середины Днепра" (с)
Неужели так сложно указывать параметры в мкс/В/А/кг/etc?[/off]
Umeletz
Набросал схему питания и кое какие измерения сделал. Что можете подсказать, где в ней может быть слабое место.
[off]Нда, продолжаем гадать :).
Выпаяйте уже дроссель и измерьте сопротивление с разных сторон выпаянного дросселя относительно земли.[/off]
Neadekvaten
15 лет 6 месяцев назад
таже карта - пишет на монике - нет сигнала
че может быть...на вид все целое
roos
14 лет 8 месяцев назад
там где 0.4 должно быть в итоге 1.8 и сопротивление на памяти и гпу около 6-7 ом. Либо память либо мосфет коротит.
