Автор: wowaj , 31 августа 2012
При включении питания выдает на 2 секунды экран http://floomby.ru/s1/jKW7e. Дальше пост не идет.При нажатии reset пост не презапускается.На проце 1в,но вроде так и должно быть при старте.Биос перишит.
Digidoid
14 лет 2 месяца назад
Биос перишит.
микруха не битая часом? как вариант. ишё было пару раз такое за мультика и мостов... но не на такой плате. батареика цела?
Батарейка нормальная.Там дуал биос,результат с разными флэшами аналогичен.До этого с процом АМ2 стопорилась на 35.С процом АМ3 со старым биосом определяла проц неправильно,с перешитым - определяет правильно,но результат тот же.С АМ2 не могу проверить - сейчас нет под рукой.Мне вот интересно,что у асуса значит "system recovery".Что они под этим подразумевают?
igils
Может я совсем слепой, но в упор не вижу на оф. сайте поддержку процессоров AM3 для данной платы.
Наверное, плата считает, что BIOS битый и пытается его восстановить. При этом ждет, что на каком-то из доступных носителей найдет образ. И при этом недвусмысленно намекает, что питание не надо выключать, пока идет перезапить флеш биоса.
Я то же не вижу,но если асус завелся с am3 и правильно определил,то как правило работает. Но мысль хорошая,спасибо.Попробую привод с флопом подключить может на что-то ломится будет.
Morelock
Так в том то и дело, что завестись она заведётся, но дальше работать не будет. Нет в ней поддержки АМ3 процов, хоть она и АМ2+, но крайне урезаный АМ2+. Только 5200 добавлено и всё.
Короче - под замену sb600, а дальше уже по результатам.
Ты не прав.A2 250 стоит и замечательно работает.По опыту могу сказать,что и феном заработает.Проблему решил.Дело оказалось в дуал биосе.Причем обе микрухи по одной работали.Вместо второй воткнул флешу с другой матери.После желтой надписи побежали процентики,перешилась,перезагрузилась и замечательно работает.
