Автор: fluxenberg , 12 апреля 2011
Здравствуйте.
Материнская плата ASUS M2R32-MVP.
С видеокартой по кнопке PowerOn заводится и выключается на посте (по крайней мере последнее что видно) 31h.
Без видеокарты - 2Ah.
Напряжения:
CPU - 1.4V
SB - 1,85V
DDR2 - 1.92V
+12/+3,3 на PCI-e присутствуют
Без подключенного ATX 4-pin заводится, при этом сильно греется клокер ICS951422AGLF (оффтоп: у меня alldatasheet.com не доступен уже дней пять, у всех так или мне повезло с провайдером?).
Термометр - палец, держать дольше 3-х секунд не позволяет инстинкт самосохранения.
Проверить частоты пока нечем.
При всем при этом плата таки может нормально стартануть и пройти POST. Какой-либо зависимости нормального старта от внешних воздействий не заметил.
Уважаемые мастера, есть ли какиенибудь предположения?
fluxenberg
14 лет 11 месяцев назад
Оба пост-кода показывают на неисправность видеокарты (2А - поиск, 31 - обнаружена неисправность, поиск другого), но с заведомо исправной - тоже самое. Может ли быть причиной этому неисправность клокера?
Прошу поделится даташитом на данный клокер, если у кого сохранена копия на компьютере, alldatasheet.com и ему подобные не отвечают..
igils
Что-то не нашел, что посткод 31 обозначает проблему с видео. Насколько помню, на этой плате - AMIBIOS8, а там это:
Резервирование памяти для модуля ADM и его распаковка. Пере­дача управления выполняется на условиях, близких к содержанию процедуры ROM Scan. Инициализация модулей языковой поддер­жки и модулей шрифтов, обеспечивающих визуализацию процедур ADM. Активация модуля ADM
А в этом варианте система полностью функциональна? Т.е. если загрузится, работает долго и счастливо, независимо от загруженных приложений, или как?
Highlander
Автор, в такой ситуации елси нет клокера под рукой - тыкайтесь осциллографом на выходы клокера, елси он неисправен - скорее всгео это отразится на выводах.
fluxenberg
Да, действительно, смотрел старую версию. Модуль ADM, как я понимаю, - по для связи с контроллером датчиков? Есть подозрение на датчик температуры CPU, потому как перед отключением питания вентилятор кулера кратковременно раскручивается на полную, и плата сразу тухнет.
Не подскажите на каких контроллерах обычно собрана система мониторинга? или статейки по этой теме - будет даже лучше.
Не проверял полную работоспособность в ОС, т.к. плата на столе, и угадать когда она таки запустится - невозможно. ПОСТ проходил раза четыре из бесчисленных попыток запустить MB.
Конечно, будь рабочий осциллограф, я бы так и поступил в данной ситуации, но у советского все подстроечники износились, а китай не спешит с отправкой нового. Потому пока работаю вслепую, даже частоты измерить нечем
igils
ADM (Advan­ced Display Manager) - модуль управления выводом
American Megatrends, Inc.
AMIBIOS, Core 7.x
Изюминкой AMIBIOS, Core 7.x, стал модуль ADM, обслуживающий меню пользо-вательского Setup CMOS. Это решение поставило жирную точку в споре двух направле-ний WinSetup и HiFlex в пользу последнего, разумеется. Графический интерфейс ADM за счет уникального языка скриптов как нельзя больше соответствует всем капризам и прихотям заказчиков American Megatrends. Бесплатным и столь же бесполезным "при-ложением" стал консольный вывод на монитор POST-кодов. Его раритетная реализация с прогресс-индикатором забавляет не только пользователей, но, видимо, и самих раз-работчиков.
- 7 страница файла http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf
Как с этим бороться, другой вопрос. Никто из вопрошающих не отписался. Bios перешить?
https://rom.by/forum/Interesnaja_shtuka_s_V9570_TD128M#comments
Highlander
О Биосе я тоже думал, но если иногда оно работает, иногда нет при одной и той же конфигурации - на БИОС мало похоже.
