Автор: Alekc70 , 18 апреля 2012
ASUS M2N68-CM rev 2.01G включается и через 4-5 сек выключается. При этом успевают пробежать коды на посткарте.
На кнопке включения питание около 0,3 В, на мульте IT8712F-S (75 нога) соответственно тоже самое. Подскажите откуда идет софтовое выключение платы, возможно оно всему виной.
14 лет 3 месяца назад
[OFF]
IMHO hardware only - PWR_ON.[/OFF]
Orest
"Так значит надо мульт менять?"
Не обязательно - проверьте резистор около FP - подключенный с одной стороны к PWR_ON , а с другой к 5VSB.
