Автор: ybynty , 13 марта 2013
Материнская плата Asus m2n68, при запуске нет изображения на мониторе, при этом на клавиатуре отслеживается мигание при ее инициализации и потом секунд через 10 остается горящим Numlock, который можно выключить (т.е. как будто все нормально загрузилось, только без видио).
Тестера нет. Припаял пищалку: 1 длинный, потом 3 коротких, потом пауза секунды 3-4 и еще один короткий. БИОС Ami (согласно сайту Asus).
Почитал коды, все указывает на неисправность видео.
Процессор Семпрон, заведомо рабочий (проверенный на другом компе). Планка памяти использована одна, под рукой их целый набор, рабочие.
Видеокарта Nvidia 520, также есть Radeon 4650, 4750. Менять пробовал.
Переходник (шлейф) PCIe16x->PCIe1x есть, подключал видеокарту к разъемам PCIe1x (на мобо их 2), пищит так же.
Вынимал видеокарту. Пищит так же. Другой монитор пробовал. Другой разъем (DVI) пробовал.
Еще одна мамка, P4P800, заработала после того, как здесь прочитал о придавливании сокета и проделал эту операцию.
В случае с M2N68 не помогает. Очень большие подозрения вызывает нвидиевский чипсет 630a (как и все, что они делают), но прогревать ни разу его не пробовал. Пора?
Еще есть мысль поставить USB с лайв-автозагрузкой и попробовать подключиться к машине по локалке по SSH (если оно все-таки грузится (а на вид-то оно, как сказал выше, вполне себе грузится).
I_004
13 лет 8 месяцев назад
Для начала достаточно сделать термотест. Nvidia обычно очень хорошо на него реагирует.
