Автор: Andrey82 , 28 апреля 2016
Здравствуйте!
Попала ко мне материнка ASUS M2N32 WS Pro. У предыдущего владельца взулся конденсатор отмеченный на фото1 синим цветом. Он его заменил, но мать не запускалась. Когда она ко мне она попала, плюс у этого кондера был спаян проводом с плюсом соседнего (не знаю зачем, может кто обьяснит). Я сразу заменил все три конденсатора, но 2 кондера отбведенным зеленым звонятся.
Материнка без процессора стартует, пост 0F. Когда вставляю процесор БП сразу уходит в защиту. Южный в дежурке слегка греется, PWRON - 4,36В, RESET -3.23В. На дроселях питание - 0,61В (без вставленного процессора). Деформированных деталей не нашол, палец показал что ничего не греется).
Замеры напряжений указано на фото 1 и 2.
Я думаю кз по 12в линии, но где дальше искать не знаю
Помогите где искать , что смотреть?
Перенес в Песочницу.
10 лет 6 месяцев назад
[OFF]
Нда, задумываться об источнике POST-кодов явно сложно :).
В остальном - никто не мешает заняться проверкой силовых транзисторов и драйверов, например.[/OFF]
Andrey82
Силовых транзисторов пробитых нет, проверил. Как я понимаю драйвер это 8-ми ногая микросхема ADP3110 что находится возле транзисторов. Как проверить их на работоспособность?
[OFF]
Проверить сопротивление между выходами драйвера и выводами, которые являются питающими для выходных каскадов драйвера.[/OFF]
Andrey82
посмотрел даташит на драйвер. Ноги 1 -bst, 2-in, 3-od, 4-vcc, 5-drvl, 6-pgnd, 7-sw, 8-drvh. Мерял между 1 и 7 ногой и между 4 -5, 4-8. Пробитий нет. Поправте если что не так, я начинающий и не все знающий) Неисправный транзистор может быть причиной что + и - конденсаторов обозначенных на фото звонятся на исток транзистора?
[OFF]DRVL <-> VCC
DRVL <-> PGND
DRVH <-> BST
DRVH <-> SW
Пробитий нет.
Вообще-то интересовало конкретное значение.
Понятие "звонится" весьма расплывчато. Никто не мешает приводить конкретное значение.
Никто не мешает отрисовать кусок схемы и подумать.[/OFF]
Andrey82
Сопротивления на драйверах DRVL-VCC-230, DRVL-PGND-235, DRVH-BST-224, DRVH-SW-233. Уже думал сдувать транзисторы что стоят возле кондюков, которые звонятся, но включил мать а она заработала. Поставил винду. Все ок. Кондеры по прежнему звонятся между + и -. Не знаю должно ли так быть. Сопротивления в норме?
[OFF]
Если указывать единицы измерения, то возможно получить внятный ответ.
P.S. Режим "прозвонки"/"проверки p-n переходов" не идентичен режиму измерения сопротивления.[/OFF]
Andrey82
в омах) Режим прозвонки. Когда ставлю мультиметр в режим измерения сопротивления не показывает ничего
[OFF]
В режиме "прозвонки" - мВ, а не Ом.
Было бы неплохо указывать диапазон измерения, на котором получено значение "ничего". Или указывать наличие автоматического выбора диапазона.[/OFF]
Andrey82
Диапазон 200ом, 2К
