Автор: Mordoc , 26 апреля 2016
Здравствуйте, в общем проблема такая, на материнке AM2+ стоит процессор AM3 с бета биосом, поддержка с оф сайта, планки памяти 100% рабочие, распаяны четыре слота памяти, и четыре USB, не работают два слота памяти и один USB, питание подается и на память и на USB, на 64 ноге 2,2 на первой 1,1, питание spd тоже есть, вздутых конденсаторов нет, контакты почистил спиртом, USB подогнул, система не стартует, даже биос не появляется, если использовать эти слоты, кто сталкивался с такой проблемой, что выпаивать все конденсаторы и проверять на емкость, или там какой-то полевик управляет слотом ОЗУ, или просто деградация моста.
shmool
10 лет 7 месяцев назад
1. Другой процессор подкидывали из совместимых? С память все так же?
2. Если прозванивать мультиметром в режиме проверки диодов линии данных исправного и неисправного порт USB, то в чем у них будет разница?
3. Какая музыка играет на pc speaker-е при проблемах с памятью? Или может у вас post-карта есть?
Mordoc
Другой процессор не подкидывал, пока в поиске, в исправных USB портах на D+ D- ноль, на нерабочем D+ D- 3,5V и 3,7V, если установить планку в нерабочий слот pc speaker молчит, кстати на одном слоте планка работает но с большим количеством ошибок.
