Автор: zimzim , 29 ноября 2010
ASUS m2n-mx после очистки от пыли не включается. на планке DDR-2 обнаружена деформированная наклейка.дежурные +5 есть (+4,8), на чипсете часовой кварц работает(пров. осцилографом). при замыкании PS_ON на корпус МВ стартует, все напряжения на разъеме питания в норме(также подкидывался другой БП), питание DDR (1.8 0.9 3.2)есть, питание процессора 1,13 в , чипсет чуть теплый, MIO тоже, сигнал с намордной кнопки включения до 75 ноги MIO доходит (с +3в на 0в). сигнал CLK отсутсвует. все это справедливо и в случае отключения HDD, DVD, памяти, процессора. сброс СMOS не помогает. при нажатии на кнопку включения никаких всплесков напряжения не происходит, т.е. попытки запуска вообще нет.где искать? или в сразу в мусор?
Как правило данное значит, что сбит один из элементов(или несколько элементов), так что вооружайтесь лупой и внимательно осматривайе плату на предмет сбитых элементов(ну или сколотых)
DarkProg, спасибо! Нашел оторванный элемент. может кто подскажет, что там было?
16 лет назад
[off]Если погадать на то, что рядом стоящая микросхема - LM324, то я бы рекомендовал автору отрисовать кусок схемы. И еще - иногда полезно указывать, какой гемометрической фигурой показан элемент на Top Silk.[/off]
я новичек, ребята, извиняйте, это точно резистор - благодаря подсказке maco!
zimzim
15 лет 12 месяцев назад
резистор 10к вернул материнку к жизни! всем спасибо.
