Автор: igoreha83 , 22 августа 2012
Здраствуйте, помогите пожалуйста с мамкой ASUS M2N-MX SE Plus.
Проблема в том что после 10-ти минутной работы, компьютер просто выключается. Вздутых кондеров нет. Разобрал, поменял термопасту (использовал КТП-8), проблема осталась. Снял все, оставил только материнку, проц и память, мать всеравно через время выключилась. Заметил что сильно греется процессор в холостом режиме до 60 градусов и заметно греются полевики и танталы по питанию процессора. Я взял этот процессор и проверил на другой мамке - работает отлично на другой мамке греется мксимум до 45 градусов. В биосе напряжение колеблится от 1.38 до 1.4 Вольта. Пробывал менять память, процессор, блок питания на заведомо рабочие проблема остается. Посоветуйте с чего начинать, может у кого была подобная ситуация.
igils
13 лет 7 месяцев назад
Полное наименование процессора.
RavD
Не помню марку проца только частоту 3Ггц. После включения начинал грется. В биосе температера с 60 начинала расти. Проц на другой плате работал нормально, но и на родной плате проц с другой частотой не грелся. Тут выбор был либо плата, либо проц. Поменяли плату и все нормально с 3Ггц заработало.
igoreha83
Процессор AMD ATHLON 64 X2 5000+ (AD05000IAA5DO) 2.6 ГГц
BHyK
БИОС врёт? АИДА что показывает?
работа у них такая... ;-)
igils
Почитайте, не Ваш случай? - https://rom.by/forum/Bios_lozhno_zadiraet_temperaturu_CPU_do_127gr_i_komp
igoreha83
Спасибо большое всем за помощь, действительно на другом процессоре работает без сбоев, температура при полной нагрузке максимум 50 градусов, уже и систему установил. Так что тема закрыта.
galexxx
совсем недавно была такая же мать с теми же симптомами. замена конденсаторов в цепи питания проца решила эту проблему, хотя на вид они были как святые (сухостой).
зы:осцилом пульсации увы не смотрел, а тестер давал нужные значения ~ 1,35-1,4 В проц, кстати тоже был 5000+, менял на 3000+ - работает
