Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 августа 2013
Материнская плата M2N-MX SE PLUS выключается через несколько секунд. При отключенном питании процессора АТХ12V плата не отключается. При кратковременном включении удается установить что напряжения присутствуют:
Vram - 1,96 V
Vtt - 0,98 V
Vcpu - 1,15 V
и еще промежуточные напряжения от 1,98 V -> 1,74 V -> 1,51 V -> 1,28 V
Отключается при установленных и снятых памяти и процессоре, процессор Athlon x2 4200+ проверен на другой плате - рабочий. При снятой микросхеме БИОСа тоже отключается. Ничего в дежурном режиме не греется. Что можно проверить для локализации неисправности?
Мосфеты питания процессора смотрите и проверьте для начала.
Umeletz
12 лет 8 месяцев назад
Мосфеты были проверены цифровым вольтметром с извлеченным процессором , пробоев не обнаружено. сопротивления показало соответствующее исправным.
Strike
https://rom.by/forum/M2N_MX_SE_srazu_vykljuchaetsja_Resheno
Umeletz
Спасибо Strike за подсказку. На этот пост не наткнулся при поисках характерных неисправностей. "Не думал что мамка будет так себя вести с испорченной прошивкой и без микросхемы вообще". К сожалению нет возможности для прошивки микросхемы Eon EN25F80, чтобы проверить этот вариант.
Umeletz
12 лет 7 месяцев назад
Приобрел сегодня программатор Postal_AVR, прошил микросхему BIOSом M2N-MX SE Plus BIOS 0503; вставил в плату, но так ничего и не изменилось, т.е. плата по прежнем отключается. А так надеялся, что прошивка поможет, тем более , что давно назревало желание иметь программатор для подобных случаев. Поэтому история с ремонтом продолжается.
Получается, что проблема в питании процессора. Формирователь питания процессора 3 фазный на RT8800 + RT9605 + RT9401B. как установить неисправное звено в стабилизаторе если нет ничего на замену?
Начал более детальные измерения формирователя питания CPU:
1. RT9401B с установленным процессором рис.1
VID4 - 1,9V; VID3- 0V; VID2- 0V; VID1- 1,9V; VID0- 0V
Log 1 0 0 1 0
что из даташита должно оответствовать 1,1 VDA, что близко к измеренному на VDA - 1,08 V.
только это врядли соответствует номинальному питанию процессора.
[OFF]
Забавный вывод, но скорее всего неправильный :).[/OFF]
Umeletz
Подтолкните в нужном направлении, если проблема не в питании CPU, а БИОС перешивался, остается мост NF6100?
[OFF]Если слегка подумать, то было бы неплохо уточнять, как именно отключается матплата (с возможностью последующего включения без отключения БП от сети, например), состояние сигналов на контактах кнопки PWR_ON, на соответствующих выводах MIO (если он задействован в процессе), SLP_S3#, PS_ON#.[/OFF]
Umeletz
Плата отключается через 3-4 сек; после самовыключения при замыкании контактов PWRBTN плату снова можно запустить (опять же на пару сек), на контактах запуска 5 В. Ничего не греется и не трещит как при коротком замыкании. Буду изучать поведение на контактах МIO ITE IT8712F-S.
На контакте 72 (PSON): до старта 3,34 V во время работы около 0 V, после самовыключения снова 3,34 V.
Какие контакты на MIO можно сверить при подключенном питании АТХ12V на Vcpu (когда плата отключается) и при отключенном питании АТХ12V (когда плата не отключается) и есть ли в этом смысл?
[OFF]
[/OFF]
