Автор: FAT-Demon7 , 7 апреля 2015
Здравствуйте народ.
Есть материнская плата ASUS M2N-E.
После осмотра заметил вздутый конденсатор возле моста, перепаял.
После включения на пост карте останавливается на С1.
Промерял питание на MOSFET'ах, везде нормально, только на двух MOSFET'ах которые между слотами оперативной памяти и EATXPWR, на них питание входит но не выходит. Выпаял проверил, MOSFET'ы в норме, на всякий случай впаял почти новые, не помогло, впаял родные на место.
Промерял напряжения на слотах оперативной памяти. На 238 контакте отсутствует питание.
Подскажите куда мне копать.
igils
11 лет 6 месяцев назад
В сторону хорошей лупы и внимательного осмотра платы с обоих сторон в районе этих контактов всех слотов памяти.
Azur
Ищи откуда должно приходить питание на 238 контакт...
FAT-Demon7
Спасибо за совет. Заработала.
Была перебита дорожка или перегорела, с обратной стороны платы, я сильно не стал присматриваться, просто припаял кусочек медного провода и материнская плата завилась.
FAT-Demon7
Нашел еще одну проблему.
Было сломано одно из гнезд на звуке, там было КЗ, звуковая сдохла, впаял целые гнезда и звуковую.
Звук заработал.
И HUB стал меньше греться.
