Автор: duronxp , 22 января 2010
Собственно принесли на upgrade комп с мат платой ASUS K8N sempron 2600 socked 754.
На борту стояло 256 DDR - I.
После установки планки на 1 гб - комп не проходит даже первый тест на memtest86+ сразу валит кучу ошыбок и перезагружает комп. Планка рабочая (проверено на другой машыне).
При попытке установки 3-х разных планок по 512 - таже история.(всьо заведомо рабочие).
Если устанавливать планки по 256 - всьо пучком. Сечас стоит 3 - по 256 - все тести ок!
В спецификации платы сказано что держыт до 3 гб озу.
Подскажыте где искать?
versal
16 лет 9 месяцев назад
1 - проверить питание памяти и конденсаторы в этих цепях,
2 - попробовать сменить процессор и посмотреть на измененияб
3 - если 1 и 2 не помогают, копать в сторону моста.
duronxp
Итог проделанных работ:
- питание на слотах памяти 2.7 и 1.35. (тобто норма), смотрел осциллографом - тоже терпимо.
- при смене процессора на другой проблема не исчезла, все симптомы теже.
- также было прогрето мост и сокет.
Решения как всегда оказалось проще простого - надо было всего то обновить биос.
Если не изменяет память - проблема с таймингами при режиме авто в биосе.
Тему можно закривать.
