Автор: barmaley , 28 июня 2007
Менял APM2054 по питанию чипсета.Работает вроде бы нормально,
однако при установке планок памяти больше 256м начинает либо
зависать , либо перегружаться при загрузке ОС.В биосе все
определяется правильно.Пробовал менять планки памяти в
слотах,менять на другие(другово производителя),частоты
менял-не помогает.
А что ето может быть ?и как с ним бороцца?
Таки нашел еще две планки по 256 м нонейм +хюникс  256 работает нармально...
Знал что асус памятью перебирает но не до такой степени:)))))
