Автор: Osmansky , 15 октября 2012
При включении чёрный экран. Гудит вентилятор. В динамике звуков нет.
ПРобывал этот вариант http://asusfans.ru/138-reanimaciya-noutbuka-posle-neudachnoj-proshivki.html, результат нулевой и флешкой, и на диск писал
ни K55vm.bin ни aimboot.bin ничего не хочет с этим делать.
ХЭЛП(
WorkMan
14 лет 1 месяц назад
AMIBOOT.ROM, K55VM.206 пробовали? Ctrl+Home лучше удерживать зажатыми еще до нажатия на кнопку пуска.
Osmansky
Пробывал все имена и по одному и все вместе кидал)))
Ctrl+Home лучше удерживать зажатыми еще до нажатия на кнопку пуска. - это в обязательном порядке, держу еще до того как вставлю питание
WorkMan
Так, тогда для начала скажите, биос вы угробили? А то может и не в том месте вовсе поломку ищем :lol:
Semper Fi (не проверено)
14 лет назад
Аналогично...
Asus K55VD. Ноут новый. Еще ничего не ставилось. Хотел загрузится с флешки, чтобы поставить ОС.
Не хотело. Отключил все остальные устройства, кроме флешки. Без результатно. Сбросил в дефолт биос и после этого черный экран.
Прошить тоже не могу ни с флешки, ни с диска.
Никакой реакции.
Вячеслав Геннадьевич (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
Аналогично...
Никакой реакции.
Такая же проблема. Asus K55VD. Ноут новый. удалось поставить последнюю прошивку DIOS K55VD V. 408. Boot устройства не восстановились.
Есть меню Add New Boot Option, установить другие устройства не удается.
jeansers (не проверено)
13 лет назад
Аналогично...
Никакой реакции.
Вот и я попал в тот же капкан, после Дефолтных настроек биоса при включении ноута черный экран и продолжается это бесконечно долго...
Способы лечения которые не принесли пользы:
1. Передергивал батарею (не помогло)
2. Зажимал Insert и до включения и при вкл. ноуте (не помогло)
3. Снимал таблетку на сутки (не помогло)
Уже и не знаю что делать, в сервис не очень хочется.....плз подскажите еще способы лечения....
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 11 месяцев назад
Никакой реакции.
Таже фигня, реанимация биоса не помогает, может кто решил проблему расскажите всем как..
юрийК55 (не проверено)
12 лет 4 месяца назад
такая же проблема с данным ноутом. вставил флеху чтоб винду поставить, и еще менял в биосе асус лого параметр, после ребута черный экран. ничего не помогает.
nolaru
11 лет 12 месяцев назад
те же грабли, ноут asus x53s mainboard k53sv rev 3.1 не реагирует ни на что. снял микруху bios w25q32bvsig но нету программарора на spi flash.
igils
Зачем снимать, если нечем и нечего?
