Автор: yasashko , 9 февраля 2013
После замены гнезда под БП на мамке, ноут перестал подавать признаки жизни при подключении этого самого блока питания, хотя с разъема снимаю тестером 19В. От батарейки пашет нормально. Снял батарейку оказывается на плате вобще нет дежурки. До ШИМА RT8602A 19В не доходят. Может у когонибудь есть схема этой мамки? Весь нет перерыл именно K53 нигде нету. Или если не сложно, посоветуйте куда копать?
igils
13 лет 9 месяцев назад
Нет схемы на этот ноутбук - откройте ту, какая есть. У Асусов данный узел везде похож, как впрочем, и у большинства других производителей плат. Между разъемом и цепью AC_BAT_SYS (или как она там на данной плате называется) стоит пара P-канальных полевых транзисторов.
Вот и смотреть, доходит ли питание до них и проходит ли через них.
Причина смены разъема?
nismo555
Поддерживаю мнение igils, у подавляющего большинства MB ноутбуков, не считая "smd мелочевки" в обвязке, цитирую:
