Автор: teos , 4 марта 2014
Все здравствуйте! Собственно пациент Asus K50AB (плата K40AB rev 2.1). Хочу сразу оговориться - это продолжение старой темы, только я с той проблемой разобрался, но создал новую проблему ( https://rom.by/forum/Asus_K50AB_K40AB_rev_2_1_Rabotaet_tolko_ot_AKB ). Изначально ноут не включался от зарядки, после долгих ремонтов я поставил новый мульт ITE8500, чарджер MB39A132 и поставил ноую RT8205 и ноут завелся, появились все дежурки, стал заряжать АКБ, появилась индикация, но вместе с этим ноут перестал стартовать. На кнопку реагирует, но чипы все холодные, питания нет, Ставил новый мульт, менял RT8202, но без разницы, не могу понять что не так. Подскажите плиз, методику, как проще найти неисправность, опыта не хватает, мозги пухнут, а хочется довести до логического конца!
417
12 лет 8 месяцев назад
Проверьте индексы шимок на соответсвие .
teos
Дело в том что назад старые шимки и мульт ставил, старая проблема появилась (не вкл. от зарядки), но раньше он стартовал от акб, даже система грузилась, а теперь не стартует, только дежурки есть.
417
чисто теоретически в схеме должны быть ключи переключающие питание от аккума или бат. как то так , и самое главное, если в родной схеме есть повер план порядкого прохождения(последовательность ) сигалов. следуйте ему, на крайняк если нема,то ищите подобный с тем же югом и мультом , ну вообщем что то похожее. смотрите керамику на нагрев, я недавно три мульта сменил, один был новый из трех, в итоге очередной с четвертого донора только стартанул.
teos
В общем попался донор с мертвым видиком, пересадил туда видик и собрал. С питанием не справился....
