Автор: Gnever , 25 октября 2009
Помогите проблема с видиокартой
ASUS GeForce 7600GT
ПРоблема вот в чем при загрузки и включение полоски на екране
работает она только без драйверов если их поставить на екране темнота..
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
ASUS GeForce 7600GT
ПРоблема вот в чем при загрузки и включение полоски на екране. работает она только без драйверов если их поставить на екране темнота..
Стандартный отвал GPU...
Может помочь его прогрев, с последующим пересмотром параметров системы охлажения видеокарты.
Поясню: если Ваша карта оборудована пассивной СО, рекомендуется установка вентилятора. Если активной (уже с вентилятором) - стоит пересмотреть регулировку его оборотов.
[off]Вообще, стоит приводить собственную маркировку видеокарты, а не торговую марку чипа, на основе которого она собрана...[/off]
