Автор: NicolaJan , 11 ноября 2012
Принесли ноутбук ASUS F3JM мат.плата ASUS F3JM rev.2.1, NB-945PM, SB-ICH7-M, дежурка на TPS51020, мультконтр. на IT8510. При работе внезапно отключается, после дальнейшего включения мигает индикаторами и после начала раскрутки кулера выключается. При последующих попытках включения картина аналогичная. При отключенном аккумул. и при включении на одном аккум. история такая же. После того как простоит некоторое время в выключенном состоянии может включ. а может нет. Чаще всего включается и нормально функционирует, может несколько часов!, потом опять вырубается внезапно. И все по новой. БП исправен. Напряжения 19 В при поключении к мат.плате не проседает. На дежурке 5В и 3.3 В и на кнопке вкл. 3.3 В есть. Все отключил от платы, оставил только память и проц., картина та же. Проц и мосты не перегреваются. Память пробывал переставлять, снимал проц. ничего, все тоже - вырубается сразу. Мульт команду на запуск дает, ключи работают открываются, к сожаленью нет осциллогр. не могу проверить работу кварцов и обмен мульт.-BIOS. Есть подозрение на плавающее КЗ во вторичных цепях, по сигналам PWRGD идет сбросс на POWER_PROTECT от ШИМ или POWER9_VGA_CORE(MAX8743) или POWER_1.5V_1,05V(ISL6227) или POWER DDR(MAX8632) или POWER_VCORE(ISL6262). С дежурки сигнал 3V_5V_PWRGD и с юга SUSB# на POWER_PROTECT приходят. Сопротивл. по питанию юга и проц. еще не мерял. Цель: имея на руках схемы (ASUS 3FJR) и цифровой тестер определить конкретную неисправность (например это юг, BIOS и т.д.), и если это только конечно замыкание на дорожках платы и т.п., без выпайки микрух и др.элементов - устранить). Под рукой нет спец.оборудов. и мастерских, т.к. работаю временно за границей. Причин может много ЮГ, BIOS, мульт, КЗ по вторичным цепям и т.д., куда дальше см., чтобы по точнее определить или собрать и отдать?
Замерил сопротивления во вторичных цепях когда ноут нормально работает:
+VCCP- 20 Om,
+1,5VS- 202 Om,
+1,8V- 1.65 kOm,
+3VO(+3VSUS)- 270 Om,
+5VO(+5VSUS)- 618 Om,
+5VS- 2.23 kOm,
+5V- 4.68 kOm,
+3V- 5.65 kOm,
+3VS- 806 Om,
+VCORE- 5.5 Om.
Буду ждать когда плата прогреется и сработает защита, ноутбук начнет выключаться и тогда попробую сравнить замеры. А может действительно не париться и отдать.
простите, но данные замеры как минимум, некорректны, потому как момент перехода в нерабочее состояние неопределён, и мерять сопротивление в участках цепей в неопределенном состоянии - бессмысленно, вообще слабо представляю, как можно измерить "сопротивления во вторичных цепях когда ноут нормально работает"
Извиняюсь некорректно написал, имелось ввиду что ноутбук запускается и не выключается, а замеры разумеется делались при отключенном разьеме от платы. Цель - сравнить со значениями измеренными после того когда ноутбук будет отключаться, т.е. при срабатывании защиты питания. И может так я смогу найти по какому напряжению висит КЗ.
Есть еще вариант: ноутбук оказывается роняли на твердую поверхность, ломался корпус, меняли его в сервисе на другой. После этого он еще какое-то время проработал, а потом стал выключаться. Может из-за резкой встряски где-то (например в местах соединения мостов) произошло повреждение, которое проявляется при нагревании платы?!
ммм, то-есть, поймать по сути неуловимый момент:-)
например, отрыв пятаков, что вы можете предложить клиенту в данном случае - прогревать в определенном положении н-минут?:-)
Отчего же он неуловим, если после некоторого времени работы ноутбука он выключается и длительное время не запускается, значит возможно, во вторичных цепях имеется(еще раз обращаю внимание что это возможно) КЗ которое я смогу прозвонить. А насчет клиента то здесь все просто, я предупредил заранее что если неисправность типа разьема БП и т.п. то еще можно что-то сделать, в ином случае -нет. Просто когда разобрал, стало любопытно смогу ли я найти используя только тестер причину, вот и все дела.
миша
14 лет назад
а блок питания точно хорошо работает? сам разьем если подергать? может быть отвал сокета,можно попробывать прижать,хотя он и так там поидее прижат болтами с охлаждением, а если без винчестера попробывать его включить или меняя плашки памяти или их вытаскивая поочередно и посидеть в биосе,а вобще мне кажется микротрещины гденибудь раз он падал,либо типовая проблема с южниками северниками, я бы еще матрицу отстегнул и без нее включил
БП точно нормальный, разьем проверял и пропаял на всякий случай, без винта включать пробывал, плашками памяти манипулировал. Все без толку халява не проходит.
В последнее время подумываю на неправильную работу мультиконтроллера или южного моста. Ноутбук сегодня проработал часа 3, потом ушел в сон(был так настроен). После сна включить не смог, мигает инд. пытается крутиться вентил. и вырубается. Замеры сопротивлений, естественно, ничего не дали те же самые. makarog вы оказались правы!
Проц., мосты и др. чипы по темпер.нормальные, только CLOCK GEN(ICS954310) сильно греется, но по моему так и должно быть. На POWER_PROTECT(схема защита питания) поступает после вкл. SUSB# (+3.3В) c южн.моста, с дежурки постоянно висит 3V_5V_PWRGD (+3.7В), на выходе защиты питания уровень FORCE_OFF# начинает подниматься с +2.2В до +3В и падает. Посмотрел SUSB# - упал сразу до нуля. SUSC# с юга на мульт идет тоже сначала +3.3В потом падает. На 19н мульт. EC_RST# пост.висит +3.3В. На ключи, естественно, открывающ. сигн. +12VSUS не идет (формируется из VSUS_ON-идет с мульт. и VSUS_ON PWR-форируется из FORCE_OFF#). Пока начал смотреть сигналы на плате, ноут. перестал совсем включаться, полный кирпич, теперь еще и условия запуска питания проверять придется. Полный геморой!
Плата ночью полежала. Утром включаю все работает. Ну и как его ремонтировать, если он непредсказуемый и чтобы поймать неисправность постоянно ждать когда он выключится????
миша
14 лет назад
на какойто серии asus бук не стартует пока не заменишь севшую cr2032
После длительного тыкания по схеме, обнаружил что при замере сигнала EC_RST#, он идет на сбросс мульта 19 н.WRST#? c микр. RN5VD27CA(ресет и принудительное выкл.) ноутбук вырубается и по кнопке не включается, только после отсоед.-присоед разьема питание включ. Когда ноут. не работат на этом сигнале висит +3,36 В. Если щуп на этом сигнале держать и не отпускать, то ноут. не включается. Замеры делал аккуратно ни счем не коротил. Кто мне сможет подсказать так и должно быть или что-то с мультом или с цепями сброса.
