Автор: Aleksey_56 , 10 августа 2014
Всем доброго времени суток. Принесли данный сабж. По словам хозяина карта нормально работала в течении 4 лет, но в последнее время ему стало не хватать мощности видика и почитав форумы на тематику разгона он приступил к действиям. Со слов клиента, разогналась она не плохо, но из за лени постоянно после перезагрузки дёргать ползунки он решил модифицировать биос, после чего карта отказалась стартовать вовсе.
При попытке залить родной биос, вылазит вот такое сообщение: http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/664491.jpg
Заменил флешку (благо есть такая же карта в донорах), ни чего не изменилось, при попытке прошивки то же самое сообщение, замена Two-wire Serial EEPROM (AT24C16B) так же не принесла результатов.
ЗЫ. Забыл написать, до замены флешки напряжение питания ГП было 1,2В, после замены упало до нормального значения 1,12В.
Есть у кого какие идеи в какую сторону ещё посмотреть?
Короче перепробовал все известные мне варианты по восстановлению биоса, но по прежнему результатов - 0, операционной системой карта определяется как 3D устройство и начинает устанавливать драйвера, при этом система можно сказать практически вешается, указатель мыши еле перемещается, диспетчер задач не вызывается (возможно просто не дождался), через минут 20, просто принудительно выключил комп. В безопасном режиме та же история. Как можно так запороть биос, что даже после замены флешки и прошивке на программаторе родной прошивкой карта отказывается работать, и почему при попытке прошивки из под доса - прошивальщик определяет карту как GTX295?
dialer
12 лет 3 месяца назад
Это нормально...
А блокировку биоса перед прошивкой снимал? ( --protectoff) Имя биоса 0.rom? Шьёш с pci картой или с потерпевшей? Как определяется карта, не важно, скорее всего изза корявого биоса. Флеш на карте корректно определяется?
1. Нет, флеху ставил с точно такой карты, поэтому там биос оригинальный зашит должен быть.
2. Да
3. С PCI естественно, пациэнт не проходит инициализацию поэтому и картинку выдавать не может.
4. Всё на картинке, я так понимаю до определения флешки ещё не доходит.
ЗЫ. Если после сообщения повторно ввести команду на прошивку, то виснет на первой строчке.
И что значит: WARNING: Debug port will be disabled during EEPROM access. (порт отладки будет отключен во время доступа EEPROM)?
dialer
Запаяй флешку с абсолютно другой карты, главное заведомо исправную и того-же типа. Печь гарантировано не будет стартовать, ставь PCI карту первой и пытайся шить. Если не определяется тип флешки - карта не прошьётся - или флешка дохлая или чип или отвал... Ну или nvflash старый.
Чем установленная не устраивает?, с ней донор нормально инициализировался, да и на программаторе она нормально шьётся.
Собственно так и делаю :-).
Версия флешера на скрине, не знаю старая она или нет, но использую её не первый раз и на более современных картах, и прблем не было.
ЗЫ. Мне кажется, что проблема в чём то другом, не могу разобраться что за данные хранятся в EEPROM и для чего он используется, если кто знает подскажите пожалуйста.
makarog
HDCP ROM
HDCP ROM
Спасибо, получается к биосу EEPROM не имеет ни какого отношения, коль она относится только за защите видеосигнала.
D-pal
Доброго времени!
Карта определяется nvflash_ем как печ295 так как банально не видит флешку (либо такое возможно при заливке не родной прошивки к примеру от другой серии)
Просто выполните команду nvflash -c (опрос флешки) если всё в порядке то через несколько секунд должна появиться надпись с инфой о микросхеме её марка и объём. Если этого не происходит то проверяйте её питание, отзванивайте дата линии.... Ну и конечно таким образом мог и сам NVIO концы отдать.
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/665843.jpg
Питание флешки в норме, шевеление на ней в момент обращения посмотреть нечем.
Он то каким боком к биосу относится? И как его можно убить запоротой прошивкой?
D-pal
Именно в NVIO находится блок GPIO который напрямую связан с выводами флешки 1 CE#, 2 SO, 6 SCK, 5 SI.
Если кинуть + тестера на землю а минус на любой из (1,2,5,6) выводов то сопротивление там должно быть 600-1200 ом.
Проверьте присутствует ли 3.3в и 1.2в или 1.6в (точно уже не помню) питание на чипе NVIO. Можно замерять прямо на керамике распаянной на самом чипе, главное чтоб не перегрелся.
Потрогайте NVIO без охлады в момент включения если присуствуют все питальники и есть жизнь на кварце то он должен моментально нагреться до невозможности прикосновения!
Ну а что касается того как прошивка могла привести к таким анамалиям я ваще хз ((( на этой кухне всякое возможно (((
