Автор: ROMby Unknown , 19 мая 2009
Предистория:
1. досталась мне видеокарта ASUS EN8600GT SILENT/HTDP/512M сказали дохлая
2. поставил во второй pci-e x16 слот (в первом стоит GF8500),
Windows XP обнаружил видеокарту как 8600gts, драйвера не встали,
RivaTuner выдала следующее: 8600gts 32Mb 256Bit
3. скачал родной биос, прошил nvflash версии 567 из под windos,
после перезагрузки windows нашел 8600gt 512mb 128bit - все как положено.
4. установил в первый pci-e x16 слот и проработал с ней 1 день (включая 3D и игры)
5. на следующий день после очередной перезагрузки 8600gt опят превращается
в 8600gts, при попытке повторит пункт 3 nvflash ругается
(совместимая флешка не обнаружена)
6. менял родную pm25lv512 на sa25f005 и m25p05a, никого nvflash не признала;
в процессе перестановок раскрошил родную флешку :(
итог: я считаю что видеокарта живая, просто нет bios
вопрос: каким образом при загрузке XP заменить копию bios в памяти на нужную мне из файла 8600gt.rom
remont
17 лет 4 месяца назад
сказали дохлая
были правы
буквыицифры (не проверено)
но она и по сей день в windows определяется как 8600GTS
чип, ревизия эти параметры правильные (они у 8600GT и 8600GTS одинаковые)
а вот объем памяти и ширина шины не те.
я планировал работать с 8500 а 8600GT поднимать при загрузке системы и использовать как ускоритель физики
PS: "сказали дохлая" просто пользователи, в сервисный центр её не носили, просто другую купили
