Автор: SymA , 23 июля 2009
Сабж попал с полосками на изображении. Прогрел ГПУ. Воткнул карточку без радиатора секунд на 10 и она запустилась но после прохождения пост (артефакты уже отсутствовали) монитор выключился. После ПК загружался только со встроенным видео. ГПУ сдох от перегрева? На ёмкостях (6,3х820мкф) R=2,5 Om, так же как между землёй и индуктивностью.
https://rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nom_napruga_na_pamjati_i_GPU?page=1
От туда видно, что на Палитовской Rgpu 2,8 Ом, а на MSI - 5,4.
256Мб/rev 1.01
Ros
17 лет 4 месяца назад
А вы не скололи случайно какие-нибудь смд-компоненты? Осмотрите внимательно плату на прдемет сколов, царапин итд.
Мое мнение, что вряд ли ГПУ помер от 10 секундного включения без радиатора, хотя все может быть...
SymA
Ставил/доставал аккуратно. Проверил ещё раз: На ГПУ сколов нет, смд тоже все на местах, царапины отсутствуют.
trett
Сдохнуть от перегрева мог на раз-два-три.
Обычно, когда включаю без родного радиатора (при проверке, для быстроты) - рукой прижимаю к ГПУ любой мелкий радиатор, чаще всего от ЮМ. И то больше 5-6 секунд стараюсь не держать включённым, убеждаюсь, что карта запустилась, вырубаю и ставлю родной кулер.
о да.
trett +1.
попробуйте включить и пальцем попробовать гпу)))
SymA
Вот блин. Сравниться бы Rgpu с рабочей для уверености.
SymA
17 лет 1 месяц назад
На рабочей карте Rgpu = 9 ohm. Значит у сабжа испортился ГП.
