Автор: Tim_npx , 24 февраля 2011
Доброго времени суток Уважаемые.
Попалась мне мамка ASUS CUSL2 Rev v1.02. Интересная в ней проблемка. Винда 98 ставится на ура, DOS тоже запускается видит нормально и винт и сидюк, а вот Win2k и WinXP ставиться не хочет. Сначала запускается программа установки хоть с загрузочного диска хоть из 98 пробовал, затем идет первоначальная загрузка драйверов типа там особый драйвер SCSI или RAID, файловая система FAT, NTFS короче все как обычно. Но только доходит до момента выбора раздела HDD на который производить установку (точнее даже только до определения самого жесткого диска, типа диск ID такой-то объёма такого-то) то наступает черный экран и моргает курсор и далее никаких движений. Пробовал следующие варианты:
1. Установка XP с загрузочного диска (пробовал Филку и оригинальный XP Prof);
2. Пробовал установку на разные винты Quantum Fireball 4.3GB, Samsung SV0411 40GB, Fujitsu MPD3043AT;
3. Сбрасывал настройки BIOS по-умолчанию;
4. Пробовал ручной режим настройки частот и автоматический (JEN джампер, на этой мамке такое есть несмотря на то что процессоры FCPGA);
5. Обновил БИОС до последней версии 1014 с сайта АСУС;
6. Тыкал винт и сидюк в PRIMARY и в SECONDARY каналы и вместе и по отдельности;
7. Пробовал ставить и с интегрированной видухой и с внешней;
8. Отключал в БИОСЕ звуковуху и всякую прочую дребедень.
Кстати реаниматоры на базе ИксПихи тоже не стартуют. Мамку конечно проще выкинуть на мусорку чем так морочиться, но 100 гривней все равно жалко, срок обмена то уже прошел. Жду ваших советов.
po4ta
15 лет 9 месяцев назад
Для современного I 915 может быть ограничение"ставьте ХР, 2000 , а ранних WIN ОС нельзя" , но для Вашего "старого" I 815 или 440ВХ проблемы нет.
В книжках или подсказках для 2000 такая история описана и у меня была .Если правильно помню FAQ нужно просто начинать заново установку, речь о 2000.Раза три я делал повторы . Перечитайте help,read me от 2000.
Потом ОС, 2000 ,скажем, ставится на готовую 98.Ставил 2000 на ВХ Асус несколько раз .
А уж поставить на другой машине и перенести винчестер с ОС на Асус ? Ну там чипсет тот же в идеале или другой , но настроики на стандартные перед переносом диска на АСУС менять и вперед.
Про выкинуть - кокетство, она должна и будет жить.
Max
С CD не стартуют? Я бы мемтест прогнал.
Tim_npx
Благодарю за подсказки. По поводу поставить на другой машине и потом перенести винт, пробовал ИксПишную винду с мамки на базе VIA Apollo Pro - винда не запустилась, чёрный экран и опять мигает курсор. Пробовал также начать установку на другой машине, чтобы скопировало файлы а потом после перезагрузки подключал винт к сабжевой мамке - вообще уходит в перезагрузку.
Мемтест сегодня попробую.
po4ta
А чтобы перенести с другого чипсета надо сначало менять несколько настроек ОС на стандартные , только
потом переносить. Погуглите ,как это верно сделать, (я не делал)или спросите кого то еще . На усе добрэ
Я. думаю, что, Max, прав, всё дело в памяти. У меня, была схожая проблема, на Гигобайте, мем тест, показал, что память дохлая, заменил, всё пошло нормально.
Tim_npx
Сегодня ставил память на Memtest - ошибок не обнаружило, ставил другую память заведомо исправную, результат тот-же. Пробовал несколько раз перезапускать установку - нифига. Насчет перевести настройки чипсета на стандартные - спасибо за совет, попробую поищу
Tim_npx
Проблема решилась. Рассказываю по шагам.
Нашел мать на 815 чипсете, правда, чуть другую Acorp 6A815E1/EP1. Запустил установку на ней, когда попросило перезагрузить компьютер переставил винт на свою мамку. Загрузка вроде пошла, появилась даже заставка Win2000, но потом выскочил синий экран INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Повторный перезапуск дал тот же результат. Тут надо сделать небольшое замечание. Покупал я Asus CUSL2 c процом Celeron 667/66, а потом воткнул туда более шустрый Celeron 900/100, и на нём уже все пытался устанавливать.
Каково же было моё удивление, когда после возврата родного проца установка пошла как нивчем небывало. Короче Винда 2000 стала наура, правда перед этим я ещё винт отформатировал в NTFS, до этого он у меня был в FAT32, но я думаю это не столь существенная деталь. Вобщем буду теперь на установленную винду тыкать 900 Celeron.
Всем спасибо за внимание./images/koloboks/hmr.gif
savely
Мать пашет на 66, но "косячит" на 100. Хм, уже все за память сказали - Ваш опыт как бэ подтверждает, IMHO. Ну, и кондеры...
po4ta
на всякий случай :туда и Р-3- 1400 можно ставить.
Вероятно с переделкой (?) ,вот увидел про CUSL2 и ее развитие TUSL2-C:
http://pda.ferra.ru/online/system/s11586/
"Одной из первых появившихся в Москве системных плат для нового процессора Intel Pentium III на ядре Tualatin, уже продающегося в Японии и долженствующего весьма скоро появиться в России, стала TUSL2-C знаменитой компании ASUSTeK. Эта материнская плата базируется на хорошо известном чипсете i815EP от Intel, но на сей раз нового степпинга «В0», созданного специально для поддержки некоторых новых и модифицированных сигналов процессора Tualatin.
Плата TUSL2-C является прямой наследницей популярной серии плат CUSL2 от ASUS (для процессоров на ядре Coppermine), заслуживших у российского пользователя ласковую кличку «суслик»."
