Автор: Remontnik , 19 декабря 2008
Здравствуйте! Проблема с питанием памяти! При включении пока пост не прошел-2,58В, потом поднимается до 2,78В.При этом, мать нормально работает...)Может ли быть виноват биос?Через что лучше прошить?
Rom
17 лет 10 месяцев назад
Обычно наоборот...
Remontnik
Так а в данном случае что, придпринять?
Dmitry-r
Ежели напряжение меняется, значит цепи вольтмода исправны, и причину нужно искать в "том", "кто" управляет этим... Насколько я понимаю, c аппаратной стороны - это сам NF4, а с программной - BIOS...
al51al51
А не жалко ремонтировать рабочую маму ? ведь можно и навредить , а мама навороченная. Или память спалила ? Может попробовать залить поновому БИОС и поставить вручную напругу на память.При хорошем обдуве корпуса и хорошей памяти мама будет долго и успешно работать и при такой напруге на памяти.
Remontnik
В том то и дело что жалко) Хорошо попробую прошить биос..Спасибо Вам)
Dmitry-r
Зная повадки ASUS'а, можно предположить, что, возможно, возникают ошибки инициализации при стандартном напряжении, мать повышает напряжение на памяти и, плучив стабильную инициализацию, оставляет его таким...
