Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 февраля 2010
С кнопки включается и выключается нормально. Процессор заведомо исправный (Duron 1000), память тоже. Питание памяти 2,8 В, терминации - 1,4В, ЮМ - 1,66В, север - 2,82В(на истоке Q25). Клок присутствует, ресет не залипший, на PCI A15 3,15В, на пост-карте (MasterKIT A9222) сначала горит NO CODES, затем RESET. Перед этим кратковременно проскакивает ресет, и в динамике слышен щелчёк. Пришла с меняным Q10(на IRLR2905), со слов владельца, после замены работала. На всякий случай заменил Q0302 на 20N03L, изменений нет. Также проверил заменой с рабочей платы: U3304 AS-016, U7 ATXP5, U3301 ATTP3 - всё мимо. BIOS живой, проверен на рабочей матери. Есть ли смысл попробовать поменять мультик?
Dmitry-r
16 лет 9 месяцев назад
На шине PCI, на флешке осциллом шевеления не смотрели?
Смотрите 10 дросселей между сокетом и севером, частенько ломают или сами дохнут. А в остальном рекомендации сложно дать, многие подобные матери не поднимались никак, подозрения на северники...
Дроссели все на месте и звонятся нормально. Вообще я просматривал всю плату на предмет снесённых элементов, ничего не обнаружил. Посмотрел осциллографом сигнал на PCI A15 - какие-то там импульсы неправильные, буду пробовать разобраться.
Stalker (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
у меня похожая проблема была, включаласть и стояла в ресете, снимал звуковуху, сетевуху, ATXP5, ATTP3, поменял оба ICSа, ничего не помогло, через месяц про нее вспомнил, порылся и нашел на доноре AS-016, после его замены плата заработала
