Автор: Vepr , 11 декабря 2009
ASUS A7V400-MX rev 1.03. Имеем автостарт ну и ресет, попала в руки после какого то кулибина. Стоит мультик Winbond W83697HF причем видно что он сюда перепаивалася. Подскажите какой мультик на этой материнке родной.
Спасибо.
MaxAce
16 лет 11 месяцев назад
Winbond W83697HF и есть родной
Vepr
Спасибо за помощь, значит бум искать такой же. Ато с єтим автостарт и никакой реакции на кнопку PowerON.
Max
А вы не лучше того кулибина оказывается, даташит бы для приличия хоть глянули.
Vepr
Спасибо за пинок, глянул действительно данный мультик никакого отношения к автостарту не имеет.
Vepr
Значит видим связку AS016 + ATTP3.
Мануала по ATTP3 я ненашел, лиш приблизительную схему ее работы. Учитывая что это защита от перегрева, в случаи выхода из строя материнка бы невключалась просто. Да учитывая опыт общения з ATTP1 при ее поломке она довольно сильно калилась .
Значит виновник торжества AS016 , поскольку он отвечает за старт, стоп. Елемент заказной , бум ждать еще одного трупа от Асуса.
Хотя заметил еще одну странность довольно сильный нагрев CY28341-2, хотя данная микросхема относится немножко к другим задачам, возможно это ее нормальный режим работы.
По пост карте клоки присутствуют, висит в ресете. Напруга на процесора и памяти в норме.
Vepr
16 лет 8 месяцев назад
Заменил AS016. Сдул ATTP3 и закоротил на материнки где были контакты 3 и 6 данной микросхемы.
Материнка продолжила свой путь.
Rom
Вот тут есть описание.
