Автор: linch , 8 февраля 2010
Добрый день, не стартует мать ASUS A7N8X-X даже писка нет. Зделал замеры на мосфетах на дроселях проца, вроде все в норме. перестал сначало запускатся, ругался на память, на 166 запустился, после выхода из биоса на раз 5 перестал и на этой памяти запускатся и писка подавать на speaker. Опыт не большой по ремонту материнских плат. Прошу Вашей помощи. Если какие замеры еще надо сделать и выложит показания, обязательно зделаю. Спасибо. На дроселях проца по 1.7. На мосфете В1202 12В это который возле батарейки. Вобщем подскажите какие нужно зделать замеры. Большое спасибо.
Alek
16 лет 9 месяцев назад
У меня мост таким образом умирал на одной из плат, правда там был нфорсе4.
Тоже сначало в одном не видел затем в другом, а после и вовсе не стартовала, прогрел хватило на неделю после чего полный труп.
Попробуйте прогреть.
EEM05
Южный мост палец не обжигает?
linch
Держать палец могу на ЮМ
linch
Память 2.6 и 1.3. reset 3.2 power_on 3.3, ЮМ 3.22 , 3.28 , 1.5 Питание на процессоре 1.68
Dmitry-r
POST-карта есть? Осциллом смотрели что творится на флешке и шине PCI? BIOS перешить?
linch
POST карты и осцилла нет. Увы!
linch
На джампере Cmos 1,5В
linch
на батарейке 3В, без батарейки подается на нее 900мВ
Max
Снимите джампер и на первой ноге проверте, если норма, измерте силу тока на контактах.
linch
На ноге 1,5В, Сила тока на контактах батарейки понулям
