Автор: RavD , 23 мая 2011
ASUS A7N8X-E Nforce 2 на одном из контактов платы USB короткое. Пробовал отжечь подав +3 не сработало. В нете как отжигать Nforce не нашел. Дальше +5В отжигать?
DarkProg
15 лет 6 месяцев назад
А какой именно контакт пытаетесь отжечь?
RavD
Прожигал на Data0 + с одной стороны.
NiTr0
Для начала снять диодные сборки (если имеются). И какой ток при подаче 3В силовых идет? Мост при этом греется? И как плата себя ведет - хоть есть признаки жизни?
Вообще - с NF2 подбитыми не сталкивался, но NF3/NF4 отжигу не поддаются.
RavD
15 лет 5 месяцев назад
Плата включается и выключается. В дежурке мост немного теплый, после включения начинает калится, может уже приехал?
NiTr0
Угу. Труп. Меняйте мост.
RavD
Попробую Nforce2 MCP-T на Nforce2 MCP заменить. Тут https://rom.by/forum/Zamena_nForce2_MCP-T_na_MCP вроде получилось. Если нет на на запчасти.
