Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 мая 2007
имеется ноутбук ASUS A6R с диагнозом не работает клавиатура,мышь, usb порты( питание +5 присутствует). Ноутбук стартует загружается Виндовс( без всяких проблем) но выше перечисленных девайсов не наблюдается, при попытке подключения внешней USB мышки -диод на ней успевает кратко моргнуть и тухнет -определений системы на новое устройства нет.
Видимых перегревов,сгоревших деталей не наблюдаеться.
Подскажите в каком направлении копать, или может как в ACER юг накрылся?
Заранее спасибо .
max3
19 лет 6 месяцев назад
- с списке устроиуств какие нибудъ УСБ девайсы естъ ?
- если драивы работают, значит полностъю точно не накрылса, МиО походу так же мог пострадатъ
- Как толъко комп стартует, клава работает, т.е. например в Б
Спасибо за ответ .
Посмотреть список устройств нет возможности так как не работает клава,точпад,USB(+5 USB имеется)
Клавиатура не работает сразу - в БИОС не входит.
Может есть какието решения ?? ну просто очень надо.
Спасибо
max3
если клаву/тачпад снятъ и подключитъ внешнюю ?
комп разбиралса ? что там за жучъе внутри ?
отключение клавы и точпада результатов не даёт(((
ноутбук до меня не вскрывался (пломбы целы)
про внутрености сделал несколько фото - но как выложить ? подскажите
max3
19 лет 5 месяцев назад
идем на imageshack или подобные и сюда постим URL-у , та что будет отображатса правилъно (там разные варианты естъ)
Извините что не в тему, но тоже про F6Rp и не стал заводить новую тему.
Ноутбук ASUS A6RP, Core DUO 1,66, Windows Vista - предустановленная, BIOS - AMI
проблема возникла после ошибочного удаления раздела на жестком диске размером в 1 МБайт, (хотел отформатировать диск С:, для последующей установки Windows XP)
Теперь при загрузке, ноутбук виснет на самой начальной стадии, когда отображается логотип Asus, либо если нажать F2 (для входа в BIOS) он виснет на следующей стадии, во время отображения POST сообщений, так и не войдя в BIOS. Соответственно даже с загрузочного диска запуститься не могу.
Люди, кто знает что можно сделать?
max3
Ноутбук ASUS A6RP,
- так что за моделъ то f6rp/a6rp ?
-Еее.... Disk C: если бы форматировалса то _толъко_ он и отформатировалса бы, если же были удалены разделы ето другое дело, ето по поводу деталей, но смысл понятен.
Конкретно с данными буками дел не имел, однако пару мыслей:
Попробоватъ восстановит разделы подключив к хост компу.
Кроме етого 1мб раздела были ли еше какие нибудъ скрытые разделы ?
Думаетса мне етот 1мб раздел был наподобии ROMPAQ (от Compaq), не путатъ с рекаверы партишн - как етот восстановит Х.3., у компака была специалъная утилъ которая создавала етот раздел, но бук не вешалса при пост-е...в вашем варианте, если я правилъно понял бук вешаетса на пос-е.
p.s.
0.Manual
1.Support/Recovery cd.
2..Reset knopka na bryushke buka.
Бук все-таки A6RP :)
с разделами разобрался.
на жестком диске ( 80 Гбайт) было четыре раздела:
* С: ~ 45 Гбайт
* D: ~ 25 Гбайт
* раздел на 1 Мбайт
* раздел на 5 Гбайт
Все разделы отображаются программой установки Windows XP, на стадии когда надо выбрать куда установить операционку
с первыми двумя понятно, последний я не знаю что это, видимо это раздел восстановления Windows Vista (думается мне это дядя Билл постарался)
ну а третий, который на 1 Мбайт, это и етсь тот раздел, который я удалил.
Слава Богу все исправил. Значит вставил его в адаптер типа Mobile Rack, и подключил через USB к другому компу (на Windows XP).
PArtiton magic видит весь хард одним 80 Гбайтовым поврежденным разделом, который рекомендует удалить и отформатировать. А вот другая програмка (PPD Boot или что-то похожее, точно не помню, но могу посмотреть на работе есл и кому будет интересно) програмка выдала, что у меня поврежден MBR и предложила это все исправить предварительно проверив таблицу размещения файлов, что я исделал. После этого подключил хард к буку и все заработало.
Так что, это я умудрился удалить MBR с диска :)
rick101
Только не удалить, а повредить. Если бы удалил, то проблем с загрузкой не было бы. А при повреждении возможны разные сюрпризы, вплоть до зависания компьютера при обращении к винту...
относительно первого поста, ноут асус, а3е , на 915 интеле,юм ICH6 пропали usb контролеры, ни на какие манипуляции не появлялись, мышка юсбовая тоже моргала и тухла, появились от подключения внешнего dvd привода, у привода отдельное питание....
ps: перед тем как они пропали стояла виста..., и тип решил ее снести...
