Автор: Mukaltin , 11 января 2012
У предыдущего хозяина при очередном включении компьютера комп перестал видеть эту видеокарту (материнка ASUS P5 какая-то формата микро АТХ (не помню точное название)). Видеокарта была заменена на другую, а эта вручена мне. В моем компьютере мамка (ASUS M2N-E) также жалуется на отсутствие видеокарты. Я решил попробовать вставить её в другой компьютер (мамка EliteGroup P4M900T-M2), и в нём она заработала. Загрузилась винда, видеокарта успешно определилась, установились драйвера (Win7), система попросила перезагрузиться, я дал ей согласие, но теперь система сразу же вылетала с синим экраном. Через безопасный режим я смог всё с той же карты выйти в инет, скачать биос и прошить его дискетой. После этого система стала работать и в простом режиме, но я попытался "оценить" железо через встроенный оценщик семерки. Моргнул экран, в трее выскочило сообщение подобному "Видеодрайвер Нвидиа был восстановлен" и тест закончился с ошибкой. В моем компьютере видеокарта так и не заработала. Что это могло бы быть? Отвал ГПУ?
Digidoid
14 лет 8 месяцев назад
Скорей всего да это отвал GPU или его кончина.
Alek
Было такое с 8800gs сломал её напополам от злости, не отвал там можете не мучиться не греть, я чип перереболил, извелся весь, но изменений так и не было, дальше ковырять не стал, сломал об колено и в утиль. Если только чип менять, но уже 8800 не та карта на которой можно заморочиться и убить пол дня на смену чипа.
kyvalder
Было примерно такое-же, с 8600, комп при вкл ругается на ее отсуцтвие, после прогрева - запустилась, третью неделю работает без проблем...
al51al51
Потухнет и после каждого прогрева будет всё меньше работать и вскорости "представится"
snAke666
Смотря как греть и как повезет. А то может и год работать и больше. Была восстановлена 9800гт прогревом, проработала больше года, повторно прогрел, опять работает уже пол года где-то.
Mukaltin
короче померла она у меня после прогрева практически сразу. Час работала и вообще сдохла.
snAke666
Ну если час работала, то есть шанс через реболлинг воскресить.
