Автор: Baksik , 12 августа 2010
Здраствуйте. Есть видеокарта ASUS 8600GT Silent и мамка ASUS M2N-SLI. Вместе они не хотят работать, по отдельности все ок. мамка с другой видеокартой стартует нормально, и видеокарта на другой мамке тоже ок. В чем может быть проблема? А может и не видеокарта вовсе? :(
Почистить контакты видюшки стир резинкой !Попробывать прошить Bios !
непомагает :( шил и мамку и видео ....
Какие БП использовали при тестировании? Мощности хватало?
Сам раём в мамке чистили?
все прочистил все продул, БП кулер мастер на 600Вт пробывал, уж на нем то должно было завестись)
OSAR
15 лет 12 месяцев назад
"Пропаяй" чипсет на материнской плате, только как положено, с нижним подогревом всей платы + хороший флюс под чип, он там один..
Если это не поможет, тоже проделай и с видеокартой, хотя впринципе советую начать всё же с неё... В любом случае, после стольких лет работы это им не помешает. Стрёмные чипы nvidia...
Даю результат 99.9%, если сделаешь всё по уму.
...может для начала стоит обновить прошивки?
Michigan (не проверено)
14 лет 11 месяцев назад
эта видюха не хочет работать на pci-x v1.0, только на более новых матерях с версией 2.0
