Автор: feedme , 25 октября 2015
Всем доброго дня! Видюха ASUS 7950, попала ко мне уже копаная, было кз по 3.3 В, выяснил, что ШИМ подгорел, заменил на целый, карта стартует, но после установки драйвера ребут, иногда сразу, иногда спустя несколько секунд. Напряжение на памяти высокое 1.92 В, при вылете просаживается до 1.4 - 1.5, но не всегда. По питанию памяти заменил мосфеты, драйвер, думал может ШИМ поставил косячный, поставил другой, ничего не поменялось. Напряжение на ГПУ 1.1 В, сопротивление 2.2 Ом. Вот на памяти сопротивление, как я понял, низкое - 10.5 Ом. Но почему напряжение 1.92 В? И в чем причина вылета - битая память или из-за напряжения? Или это связано. Просто, попадались уже видеокарты с битой памятью, напряжение на них всё же нормальное было. Ну, еще умельцы до меня там много чего успели попаять, видно что много чего поднимали и ставили обратно. Могли ли намудрить чего?
P.S. И, кстати, напряжение на кулер идет 1,4 В вместо 12 В и не крутится он, соответственно, но с этим еще не разбирался...
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 8 месяцев назад
На памяти сопротивление маловато у меня есть пару карт 7970 от сапфира и пару от повер колор, сопротивление по памяти на всех 16 Ом +/- 0.5
feedme
Unknown BIOS, согласен, маловато, на поверколоре у меня, вообще, 60 Ом. Но тем не менее, она стартует, проверял память VMT, ошибок не выдает. Аномально греющихся чипов нет, они все через несколько минут разогреваются ощутимо, видимо, по причине непонятного режима. Всё не было времени вплотную заняться ей, не разобрался пока, почему напруги на ГПУ и память с момента включения максимальные идут 1,1В и 1,9В соответственно.
circon
10 ом на msi 7950 на памяти , работает карта и нет проблем ,память не греется как утюг , вторая такая же с 10 омами нерабочая только . а вот на сапфире 7970 по памяти аж 120 ом .
circon
взял еше одну msi 7950 , сопротивление 10.5 по памяти ,карта запускается .
feedme
Да она запускается у меня, только после установки драйвера виснет. С питанием что-то не так. С момента включения, на память идет 1.9В, на ГПУ 1.1В, хотя, по идее, должно быть 1.4В и 0.9В соответственно. Вот, почему такие напруги не могу разобраться :-(
Мусор перенесен сюда.
