Автор: MaxAce , 19 апреля 2009
Доброго всем времени дня. Прошу совета у уважаемых форумчан.
Предыстория: попала ко мне видеокарта ASUS 6600GT 128MB AGP PCB P218 REV:1.00 (маркировка на стикере N6600GT/TVD/128M/A) со словами не работает. Устанавливаю в материнскую плату, подсоединяю доп.питание, запускаю. BIOS AWARD 6.00PG выдает звуковой сигнал длинный-2 коротких ( проблема с видеокартой ) и грузит операционную систему (слышен звук приветствия Windows). Замеры напряжений:
Vgpu=1.53V норма 1.45?
Vmem=2.05V память Samsung K4J55323QF-GC20 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/4/J/5/K4J55323QF-GC20.shtml по datasheet норма 2.0±0.1V
переходной мост HSI 3.3V и 1.4V похоже на норму?.
Внимательно изучив форум, сделал вывод об отвале GPU, и решил прогреть. Т.к. видеокарта RoHS, грел с нижним подогревом ( газовая плита с толстым(15 мм) чугунным блином между конфоркой и видеокартой, на нем керамические бруски высотой 30-40 мм). Под чип залил спиртоканифоль, плавно и медленно прогрел, затем сверху аккуратно с расстояния в 5-7 см погрел строительным феном. Довел чип до плавания на шарах, аккуратно его пошевелил иголкой в горизонтальной плоскости. Немного так подержал (секунд 30) и выключил плиту. Накрыл карту сверху газетой, дал остыть, вымыл спиртоканифоль. Собрал стенд, включаю - все работает. Устанавливаю свежую Windows, ставлю драйвера на видеокарту, и получаю в диспетчере устройств 6600GT с восклицательным знаком и примечанием: запуск этого устройства невозможен(код 10). GPU-Z карту видит, правильно определяет тип 6600GT и объем памяти 128MB, вендора ASUS, но показывает текущую частоту чипа 0 Mhz (default 500 MHZ) и памяти 0 MHZ (default 900 Mhz). Nvflash позволяет сохранить BIOS командой nvflash -b r.rom, но после этого подвешивается с сообщением stack overflow error . На mvktech.net нашел другую версию BIOS http://www.mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/filecatid,1084/parent,category/ и попробовал прошить его командой nvflash -4 -5 -6 asus.rom. Прошивальщик ругнулся на не совпадение ID карты и повис.
Опыт ремонта у меня мал, поэтому вопрос - что делать с картой дальше?
Попробовал прогреть еще раз - без изменений. Греть 3 раз не очень хочется.
Я перегрел GPU или контакт восстановлен не полностью?
Надеюсь на помощь, заранее спасибо.
Erstmann (не проверено)
17 лет 5 месяцев назад
В самом деле? Встречались аналогичные свинцовые с той же маркировкой.
HSI стоит погреть.
MaxAce
Сорри, недоглядел. Судя по маркировке ШИМ ISL6549CB плата действительно не RoHS.
HSI стоит погреть.
Думал об этом, однако из форума понял, что при проблемах с HSI видеокарта обычно стопорит мат.плату на коде 25 (AWARD). Или это не так?
P.S. Сам считаю, что необходим реболлинг, однако никогда этого не делал.
Не всегда. И реболлинг не панацея.
MaxAce
Прогрел переходной мост, не помогло. Буду пробовать снимать чип, смотреть что там. Заодно и потренируюсь.
dzgaga
надеюсь у вас трафареты есть
remont
[off]
поржал, класс, пишите исчё...
думаю более 1000 (не считал, но это по очень скромным прикидкам) видюх были мной починены, ни разу трафаретом не пользовался!!!
учитесь чипы нормально снимать...[/off]
MaxAce
Трафарета к сожалению нет. Зато есть желание разобраться и попробовать оживить видеокарту.
Читал Ваши ответы в других темах. Опыт приходит со временем, я ремонтом занимаюсь недавно. Может быть поделитесь немного, как чипы нормально снимать, если не жалко?
dzgaga
C первого раза все равно не получится. Да и сейчас не всегда получается снять со всеми шарами, а так можно снять и не поставить обратно
[off]и нечего здесь смешного нету[/off]:-(
remont
Ну если первый раз, говорить о восстановлении девайса перепайкой бга вообще не стОит.
Фраза подразумевает тренировку. Распаяйте сначала что-нибудь ненужное. Некое подобие чипосъёмника есть на этом сайте (видел около года назад), достаточно напрячься поискать, а уж как его усовершенствовать это дело Вашей фантазии.
По поводу ребола, я и сам непрочь приобрести трафареты под G80, G92, G94, G200 для перекатки на свинец. Только где их взять... а под заказ слишком дорого.
dzgaga
вот здесь посмотрите может вам и подойдет
https://rom.by/forum/Kitajskie_trafarety
