Автор: doom , 25 марта 2010
http://i.piccy.info/i5/25/71/17125/002.jpg
http://i.piccy.info/i5/28/71/17128/003.jpg
http://i.piccy.info/i5/29/71/17129/004.jpg
ASUS 4850 512MB
Ето моя карта, один в один с етой только без "ТОР" http://www.easycom.com.ua/data/video/0901311927/?lang=ukr
Вопрос?
1.Могу ли я прошить ее в ТОР? Какие последствия? Кто делал такое.
2.Отредактировать биос и чуть сменить обороты кулера?
darkwelder
16 лет 6 месяцев назад
Можно прошить, думаю, проблем не возникнет. Например, 8600GT или HD3850 шьются без проблем соответственно в 8600GTS и HD3870 (пробовал), если выбрать прошивку того же производителя. Последствия... они разные могут быть, если конечно будут) В зависимости от качества платы- от перегрева до нехватки питания
Редактировать не нужно текущий биос. Лучше найти для топа и вшить его, там поидее уже всё включено с кулером
P.S. желательно текущую прошивку сохранить, да и шить, загрузившись с PCI видюхи
doom
стандартние частоты 625/2000
Какой вариант вибрать?
(1). прошить в ТОР ядро/память 680/2100
(2). или просто разгоном ATI ССС до 680/2100
Чем отличается ТОРовская прошивка? (таймингами, вольтмодом.....)
doom
16 лет назад
doom
16 лет 5 месяцев назад
вот прошил 4850
слил биос gpu-z v4.2
открыл в RBE 1.25
сразу кинулось в глаза что режим BOOT частоты 680/1050 (все что мне нужно было знать есть ли в моей 4850 что-то от ТОРа)
режим 3Д переправил с 625/1004 на 700/1050
режим 2Д с 500/1004 на 300/600 и питание ~1в
особо настроил вращение куллера.
далее прошывал RBE1.25+ATIWinflash (http://people.overclockers.ru/omaxxx/record4)
перезагрузка, все работает
тест в закрытом корпусе + 1 куллер на выдув
Athlon II x4 620 @3Ghz / GA-MA770-UD3 v2.0 / 2x 2Gb ddr2-800Mhz Sams. orig. @900Mhz
тест ОССТ "тест блока питания(шейдеры-8)" 1час температура 86ядро 88ддр. кулер-85%
тест ФурМарк 1.8.2 1час температура 84ядро 86ддр. кулер-85%
в простое 49ядро 55ддр кулер 25%
