Автор: well_w , 11 апреля 2011
Помогите пожалуйста опознать элемент + попутно узнать тип микросхемы биоса, т.к. попала эта плата в руки без биоса + она не стартует - не опознает процессор, индикатор (тестовая карта) выводит точку - нет питания на процессоре. Заранее благодарен. Валентин.
igils
15 лет 7 месяцев назад
Деталюшка на "брюхе" под мостом? Блокировочный конденсатор, его отсутствие не влияет на запуск платы. А вот:
Вы хотите увидеть какие-то посткоды при отсутствующей м/c BIOSа?
Микросхема биоса SPI flash, 8Mbit. Что-нибудь из 25 серии (SST25VF080B, M25P80, W25X80).
well_w
А макроникс МХ25L8005m2c подойдёт?
igils
Да.
well_w
15 лет 6 месяцев назад
Спасибо за помощь, но всё равно молчит плата с теми же кодами..... клавиатура при старте моргнёт и всё - дальше тишина, на процессоре всего 1 вольт, буду дальше копать, мультик менял - не помогло, самое интересное. что с питанием процессора (4 или 8 пин - подключал полное 8 - пиновое) подключенным, что без него - одинаково не подаётся питание на процессор - говорит плата кодов..... без осциллографа делать видно нечего....
igils
Проверка питающих напряжений мостов, памяти и т.д., состояние сигнала RESET на A15 PCI и его реакция на нажатие кнопки сброса с озвучиванием результатов здесь.
Фото реальное? проверьте, что там паяли на брюхе моста, может КЗ искали или еще чего.
Питание на процессор у Вас подается - на процессоре всего 1 вольт. То что оно маловато, вопрос другой, и причин этому множество. Одной из которых может быть неисправность вторичных источников питания на плате.
well_w
Это я припаивал конденсатор, а так плата вроде чистая была, только без биоса....
состояние сигнала RESET на A15 PCI - 3,35 вольта, при нажатии ресета добавляется всего 0,1 вольт (на кнопке -3,43 вольта)
самое интересное, что с кнопки питания уже после включения не выключается плата, сколько не нажимай....
напряжения мостов - попробую сфотографировать и выложить с напряжениями
