Автор: sklerozua , 15 февраля 2010
Есть данный сабж. Было поменяно 12 кондесаторов, на пост карте "no Codes", все напряжения есть и внорме, ресет не "залипший" визуально всё гууд а вот заводиться нивкакую читал форум надежда только погреть северник может кто то сталкивался?
16 лет 8 месяцев назад
Огласите.
Конфигурация? Как стоят джампера?
BIOS перешивался?
sklerozua
Сорри за неудачный угол и качество но думаю всё понятно) ах да забыл: power on - 3.53V, Reset - 3.4V, Сопротивление СМ - 26 Ом, проц стоит Duron 1800 - мычки все выставлены по мануалу, на А15 ресет проходит, проц пробывал другой БП тоже
[off]
Images are larger than 800x600 will be resized.
Выложите на сторонний ресурс и дайте ссылку :).[/off]
sklerozua
http://webfile.ru/4299524
[off]По напряжениям особых замечаний нет.[/off]
sklerozua
вот и я о том же а заводиться не хочет + на пост карте "no codes" чего ей надо? целый день с ней провозился а результата 0 (( конденсаторы которые перепаял отвечали и за питание памяти, проца, ЮМ, СМ... всё вроди б хорошо но не совсем ( помогите пжлст...
BIOS перешивался?
sklerozua
биос даже переставлялся с заведомо рабочей матери
sklerozua
при детальном изучении выявилось отвалом 1 ноги "панельки" биоса. Решено при помощи замены самой панельки ))))
koshartik
15 лет 2 месяца назад
Доброго дня !
Люди кто подскажет номиналы конденсаторов вокруг процессора, а то принесли материнку а онных нет (видать на брелки сняли)
