Автор: KIMby , 30 октября 2010
После неудачного снятия радиатора процессора выломались элементы рядом с северным мостом. Материнка грузится не с первого раза, греется Q15 D1802 и конденсатор CE17. Выломанные элементы обозначены кружками на фото (см. вложенный файл). Нашел фотографию в инете платы не очень четкую, но по виду определил, что нижний элемент (похожий по виду на соседний справа от него) по моему перемычка (или резистор низкоомный), верхний (похож на соседний слева от него) конденсатор (один из выводов на земле). У кого есть такая плата, посмотрите хотя бы, не ошибся ли я в определении типов деталей. Номиналы должны быть похожими на соседние элементы.
16 лет назад
[off]Фото с позиционными обозначениями (282 кб).
Это дроссель L40. Обычный вариант ferrite bead, рядом аналогичный элемент L41.
Конденсатор C168. Судя по фото, стоит после дросселя. Емкость от 0,1 мкФ и выше.[/off]
KIMby
16 лет назад
Спасибо за ответ. Облом, как я сразу не заметил где обозначены на плате элементы? Возможна-ли, замена дросселя аналогичным выпаянным из другой материнки и подходящего по размеру?
16 лет назад
[off]
Да.[/off]
