Автор: Barton , 27 октября 2009
Доброго времени, народ.
Есть сабжевая мать с следующими симптомами: самомтарт и стопорится на коде С0. Микросхемы греются умеренно, напряжения в норме. Склоняюсь к микросхеме МИО (Winbond W83697HF)
Rom
17 лет 1 месяц назад
Че-как, bios прошить?
Barton
разумеется bios прашивался
Rom
напряжения в норме.
Огласите.
Max
Каким местом C0 и автостарт к ней относятся? Бедный мио, всех собак на него хотят повесить, причем просто так.
Какой проц, контакты в сокете проверяли?
HeBe3yXa
самостарт, это вроде-как, фича асроков... я б на него пока внимания не обращал.
Admin_Bit
А может питание СМ занижено ??? Если не ошибаюсь по питанию СМ стоит биполярник 2SC5707...
HeBe3yXa
увидеть бы все напряжения...
и да... Асрок полюбляет использовать биполярники в цепях питания... давеча менял на питании памяти...
Erstmann (не проверено)
Q15? 2SC5706? Автор, приведите потенциалы на выводах.
Barton
Q15 - D1802, потенциалы на выводах относительно земмли: Б - 2,69v, К - 4,31v, Е - 1,98v
Питание проца - 1,63v, памяти 2,57v, напряжения терминации 1,29v
Напряжение на контакте A15 разъема PCI - 3,5v
Barton, Ваш процессор есть в следующем списке? БИОС зашит последний?
http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Model=K7S41&s=462
