Автор: anatoliy_61 , 11 декабря 2015
Не включается при старте. Не стартует. При подключении посткарты на индикаторе ошибка 38. На мониторе высвечивается логотип платы и внизу подсказка типа нажмите F2 для входа.... F6 для ... и так далее, но клава не работает.. Что это за хрень и где искать..
igils
10 лет 10 месяцев назад
Bios можно перешить, для начала. Программатором. Линии данных всех разъемов USB прозвонить.
Orest
;-)Поиск по Форуму не работает ?
https://rom.by/forum/AsRock_G31M-VS
У меня проблема решилась заменой южного моста. Мост ставил в другие две материнки, все останавливаются на 38 пост коде
BIOS прошивался неоднократно, причем различными версиями с сайта производителя. Результат тот же.. Что еще может быть...... Кроме замены Южника...
При прозвонке USB порта относительно корпуса разъема, вывод 1 имеет сопротивление 285 Ом. В то время на рабочей плате сопротивление равно > 1000 Ом. Это питание устройства USB разъема. Откуда это питание берется??? С + 5 В на разъеме питания материнки этот вывод не звонится. 1 вывод находится на панельке для подключения внешнего хвостика USB. Кто может подсказать что нибудь по питанию этого порта..
Jasur (не проверено)
10 лет 9 месяцев назад
Приветик. И Вы решили это проблема? (мой МП Asus M3A78)
Eudora
9 лет 1 месяц назад
Приветик.
Ну как, Вы решили эту проблему? У меня те же симптомы (плата ASRock G41M-VS3). На мониторе высвечивается логотип платы и внизу подсказка типа нажмите F2 для входа.... F6 для ... и так далее, но клава не работает.. Пост код 38.
Str1941
9 лет 1 месяц назад
Питание на USB +5в это FUSEVCC приходит через стабилизатор от 5VDUAL которое в свою очередь приходит через стабилизатор от +5в с БП. На любой схеме можете по аналогии цепочку для Вашей платы рассмотреть. Но это к данной теме скорее всего не относится. Проверьте уж на USB сопротивления между ножками D-D+ по всем колодкам. Если разница больше двух трёх ом, то это подозрение в сторону ЮМ.
У меня такая плата лежит, ждёт с Китая ЮМ.
9 лет 1 месяц назад
[OFF]
Подчеркнутое - бред :D.
которое в свою очередь приходит через стабилизатор от +12в с БП
А это уже маразм :lol:.[/OFF]
Str1941
9 лет 1 месяц назад
извиняюсь
