Автор: Immortal14 , 30 ноября 2016
Подскажите какие детали и их номинал возле мультика на материнке ASRock G31M-S R2.0? фото прилогается!
Lost code
9 лет 12 месяцев назад
автор, на работе есть комп с такой платой. Смотреть? Ещё актуально?
Immortal14
Lost code Да! Посмотрите пожалуйста!
Lost code
по вашему фото, слева направо (все резисторы): крайний левый 620 Ом.
Те, которые друг над другом - ближе к чипу - 4,2 Ком, под ним - какой-то высокоомный 1,6 МоМ.
Крайний правый - 8,2 кОм.
Если не найдете номиналы, то ставьте больших типоразмеров (на них есть маркировка, их проще искать на донорах) - 680 Ом (маркировка 681), 4,7 Ком (472), 1,0 МоМ (105), 8,2 кОм (маркировка 822)
Immortal14
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! ну в маркировках я разбираюсь почти на изусть или юзаю прогу ColorAndCode_106))
Immortal14
Где тут кнопка репутации +?
Lost code
Эти сбитые резисторы без маркировок, маленькие они. Я измерял на плате тестером, без выпаивания.
Immortal14
ок я нашел плату от асус с такимже мкльтикам и мерял что там от каких ног идет, 8.2кОм есть такиеа вот тот что мегоомный без батарейки биоса вроде как стабилитрон или диод, звонится ток в 1ну стророну, бу сопостовлять вашу информацию то что удастся вымерять, материнки то разные хоть эта 2я асус но на 41 чипсете
[OFF]
звонится
Мягко говоря, бесполезный термин при измерениях сопротивления :D. Если автор еще и диапазон проверки p-n переходов использует при измерениях указанных сопротивлений на плате, то ему можно порекомендовать разве что чтение учебников :lol:.
P.S. Средства изменения "репутации" на текущий момент отсутствуют.[/OFF]
Lost code
Immortal14
тестер в режим измерения сопротивления до 20ком, и ищите 0,68ком, 4,7 ком, 8,2ком. Попадаются на видяхах, мамках очень часто.
Мегаомный ищите с маркировкой 105 на асус p4p800 se, p5gd2. Просто впаяете больший по размеру вместо маленького.
9 лет 11 месяцев назад
[OFF]Lost code
Если вы предлагаете автору пользоваться вашим советом для измерения сопротивления резисторов без изъятия их из схемы, то такой совет, мягко говоря, не очень хороший :).[/OFF]
