Автор: Alexander_G , 24 декабря 2012
Попалась такая плата без микросхемы биоса. В общем-то, было сразу понятно, что она неисправная, но хотелось посмотреть, в чём дело.
Нашёл микросхему от Winbond-а W25X80.... Залил туда bios с сайта асрока и попробовал запустить.
Проц использую Semprom. В список поддерживаемых он включён. Мать стартанула и работала нормально. Win7 запустилась и вела себя нормально, без трапов
Но потом выяснилось, что стартует только когда когда сброшен CMOS. Если попытаться сохранить CMOS, то при старте платы получаю вис на 71 коде. Биос - AMI.
Если дать резет, то реакция неоднозначная - плата может выключиться (и потом вообще не включается до тех пор, пока не снимешь дежурное питание), может отрезетиться и повиснуть на 71 коде, может (в редких случаях) пойти на нормальную загрузку.
Напряжения пока не мерял. Просто уже было поздно.
Греется всё в норме, т. е. сильно раскалённых элементов нет.
Часовой кварц генерит (смотрел осциллографом).
Это мульт виноват?
В ЮМ живёт CMOS .
На схеме N2U400-A так и не нашёл. а на схеме 7vt600p GigaByte напряжение батарейки суммируется через диодную сборку с 3VDUAL, превращается в RTCVDD и идёт на южный мост.
На отвалы мосты проверяли ? ведь слот памяти не работает как я понял
В общем, проверял надавливанием. Реакции ноль. Надо будет попробовать по методу Dr.Rer.Nat.
Но это будет попозже. Сейчас я своё барахло сгрёб с сторону и туда поставили новогоднюю ёлку. Красивая. С наступающим Новым Годом!
А с платой - потом. И надо будет попробовать подкинуть нормальный двухядерный атлон. И ЮМ прогреть. И посмотреть наконец-то, что это за код 0x71. По одним источникам - инициализация контроллера клавиатуры, а по другим - инициализация южного моста. (позавчера смотрел, сегодня уже не помню точно, откуда взялось).
Barbosa75
12 лет 2 месяца назад
У меня точно на такой же материне почти такие же баги,
нашёл снесённый резистор на нижней стороне материнки под южным мостом, на него в дежурном режиме приходит питалово 3.3в.
буду экспериментировать с номиналом, но чуйка подсказывает что он омический.
Barbosa75
поставил 200 Ом работает, но есть подозрение что там стояла нолёвка.
makarog
Barbosa75, а ваша чуйка не подсказала вам, как и на что звонится вторая контактная площадка резистора? а то вдруг, это не силовая цепь, а сигнальная, и резистор - подтяжка уровня или страп какой?
Barbosa75
нет не подсказывает, после резистора стоит кандёр на 1мкф, да и толщина дорожки для подтяжки слишком жирная.
А можно фотку с указанием этого резистора в студию. Ну или поз. обозначение?
Плата до сих пор в работе (С неё и пишу), в принципе нормально работает если стартует. Просто надоели манипуляци при включении.
А так, авось будет стартовать как положено и совсем будет нормальная плата.:-)
Победил таки включение платы с топике.
Оказался перебит провод на плате. Какая-то сигнальная линия, типа витой пары, к видеочипу. Перебиты были оба проводничка.
С помощью двух жилок от благословенного провода МГТФ восстановил и теперь включается с 1-го раза.
Оказалось ещё, один слот памяти не работает. При установке в него памяти посты бегают бесконечно по кругу и всё.
Но пока жить можно.
