Автор: Wowa , 6 января 2013
Пустая мать ASRock 775i65pe не стартует, при нажатии кнопки включается и сразу же отрубает не успев раскрутить даже вентилятор. При повторных попытках картина повторяется. БП проверенный. КЗ на ЮСБ нет!
При вытянутом проце или отключенном 4 пиновом коннекторе та же картина. Если зажать reset и потом включить то запускается вентилятор, как только отпускаю reset сразу отрубает мать. PW-On 3.43v Reset 0.62v Батарейка в норме 3,24v
Если запустить перемычкой на БП, то PW-On 3.44v Reset 3.48v Если потом нажимать на ресет, то на контакте А15 ресет проскакивает с 5-10 раза. Питания памяти в таком режиме в норме. На проц питание не идет, температура южного и северного моста 20 градусов.
Q49 и Q25 выводы1,2 и 3 соответственно 4.06v, 3.1v, 1.5v
возле северного моста
Q23 10.56V, 3.12V, 0.01v
L37 и L39 1.49v
Теперь по всех электролитах
CE3,CE44,CE47-1.49v
CE37-2.6v
CE36,CE121-0.01v
CE49-1.55v
CE14-1.15v
CE15,CE43,CE42-3.11v
CE39-5.04v
CE41-5.09v
CE16-3.46v
CE18,CE19-2.81v
CE50,CE11,CE110,CE5-2.61v
CE10,CE56,CE9-1.31v
CE97-3.09v
CE4,CE2,CE1,CE122-11.78v
CE24-5.05v
Поиск результата не дал! Пост карты нет. Даташита на мать тоже нет.
igils
13 лет 8 месяцев назад
1. Используемый процессор (sSpec, совместим, исправен).
2. Q23 (10.56V, 3.12V, 0.01v) - маркировка, исправность, сопротивление истока относительно земли.
3. Проверка батарейки и генерации на кварце RTC.
4. Проверка на пробой всех транзисторов VCORE (не выпаивая)
Правильности выставленных перемычек - по умолчанию. И старайтесь не запускать принудительно.
Wowa
1.Мать раньше работала на этом проце. Без проца мать тоже не стартует!
2.Возле северного моста стоит. Q23-15N03H Исток -Земля 104.4Ом Звонится как целый.
Сток у нее висит на 3.3v на БП. Исток я так понял питает чуть не всю плату.
По идее должен работать, попробую заменить, из того что есть более подходящие P3055LD??
3.Батарейка в норме, генерацию осциллографом на кварце видно
4. Все транзисторы целые, пробоя тоже нигде нет.
Попробовал северный мост без радиатора, температура возрастет до 40 градусов (за 10секунд), больше не держал выключил.
Перемычки по умолчанию.
igils
Q23 попробуйте сменить.
Проверьте деж. питания на плате 5VDUAL, 3VDUAL
Маркировка MIO. И проверка прохождения сигнала на включение кнопка - MIO - ЮМ - MIO - ATX.
Wowa
Сменил 15N03H на P3055LD, плата заработала. Q23 10.56V, 3.12V, 1.25v
30минут полет нормальный, думаю будет работать.
Ради интереса собрал на макете старый полевик, работает.
Странно, может его от прогрева восстановило при выпаивании, но дорога ему однозначно в ведро.
Всем кто откликнулся большое спасибо.
igils
Вполне нормально полудохлый транзистор среагировал на нагрев. Многие APM так реагировали, и плата (видеокарта) после этого нормально работала, пока не выключишь и не дашь остыть.
