Автор: dimadrw , 21 июня 2011
Здрасте!
Проц. P4 360, на MB есть два слота DDR и DDR2, при запуске без памяти получаем post D5 и пищание на отсутствие памяти. С памятью хоть DDR, хоть DDR2 останавливается на D8 и всё.
Питания присутствуют:
на проц - 1,25в.
на память если DDR2 - 1,83в, если DDR - 2.6в.
на северном - 1,3в.
на южном - 1,86в.
Первым делом прошил bios (флэшка Pm49FL004T), была версия 1.20, залил последнюю 2.10 - результата не дало.
На продавливание мостов реакции нет, сокет - "сквозной".
Буду благодарен за любой совет!
_____
Дима.
На память кроме основного напряжения питания есть же ещё и напряжение терминации и напряжение SPD.
dinai
15 лет назад
Мне не нравиться заявленное напряжение на южный мост. по памяти должно быть 3,3в 1,5в и/или 1,2в
На DDR2:
VREF - 0.97в.
VDDSPD - 3.27в.
Ещё обнаружилось, что если висит в D8 и клацать ресет, то в хаотичном порядке может останавливаться на D5, чаще D8.
Более того если продолжать играться ресетом может стартануть и можно зайти в биос, но после перезагрузки снова D8.
При успешном запуске питания не отличаются от тех когда mb стоит в D8...
igils
15 лет назад
Память разную (проверенную, совместимую) пробовали?
Процессор другой ставили?
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 1 месяц назад
Так полечили или нет ? У меня тут с точно такими же симптомами. Правда было еще 2 конденсатора вздутых, перепаял, память пробовал проверенную, процессор другой ставил, не помогает.
