Автор: jurokv , 10 ноября 2010
Доброго времени суток! Есть собственно мать ASRocK 775I945GZ (процессор Целерон Д 351 данной материнкой поддерживается, память Корсар 533 512мб.) При включении на пост карте бегут коды 54\57\56\D4\57 здесь очень быстро не успеваю разглядеть потом 39\D5 и на 20 зависает. По напряжениям: Проц 1,34в. Север (линейный стаб. АР9452) D-1.68v S-1.34v G-2.77v Юг (импульс. преобразов. собран на RT9202) верхнее плече APM2030 D-5.1v S-1.7v G-3.47 нижнее AOD452 D-1.7v S-0v G-3.18v Дежурка AMS1117 IN-5.12v OUT-3.4v Adjust-2.16v Память 1.89v BIOS AMI, а вот версия? Предположительно 8-я. По post коду 20 проблемы с югом, вычитал на форуме. Короткого по ЮСБ нет. В дежурке ни чего не греется. Во включенном состоянии ЮГ градусов 35-40 Север чуть горячее. На отвал диагностировал результат тот же. Собственно вопрос ЮГ? или нужно искать дальше.
[color=green]Перенес в Ремонт матплат. maco[/color]
Rom
16 лет назад
Так может вы для начала bios перешьете?
Программатора нет. Пробовал шить на горячую, опыта ноль. Пытался прошить вот эту флешку (W39V040FBPZ) на матери от биостара 945PL-A7A
флешка A49LF004TL-33F прошивальщик AWDFL882. Шил с ключами. Флешка определяется правильно, высвечивается поле флешки и зависает.
Все получилось. Прошил Биос на другую флешку (A49LF004TL-33F), а эту так и не смог прошить (W39V040FBPZ) наверное полутруп.
