Автор: Vepr , 5 октября 2009
Есть сабж ASROCK P4I48, ведет себя совершенно нелогично а именно.
Если первый раз подключаеш к БП, то з контактов PW-ON запустить неудаеться.
Если после этого сделать принудительный старт, потом вынуть пинцет то из кнопки нормально идет уже запуск.
После запуска
1.висит в ресете,
2. тактирование есть,
3. питание на процесора 1,65V(норма)
4. Питание юга 1,5, хотя и стоит АРМ(конечно нада его менять но недумаю что проблема в нем). Температурный режим юга нормальный.
5. Питания севера не смог найти откуда поступает.
6. Все напряжение , включая дежурные есть.
7. PW-ON = 3.4V, RESET=3.5V
Конечно исходя из этого нада менять мульт и смотреть что будет дальше, но иногда(редко) если нажать ресет , но плата начинает подавать признаки жизни и раз абсолютно коректно загрузилась. Чаще есть торкнуться только одного!!! контакта ресет( не землю) , чаще если ресет нажать нормально, - то плата выключаеться. И после этого включить можно опять только принудительно. И так по кругу.
Может кто подскажет хоть в какую сторону копать то ? ну кроме банального заменить Multi I\O.
Истории материнки незнаю.
Перенес в Ремонт матплат.
Erstmann (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
1. SIO
2. Стабилизатор дежурного питания ЮМ.
3. ЮМ, к сожалению...
А вот после замены АПМа, возможно, плата будет после старта работать стабильно...
Vepr
Дежурное питание в норме. Никаких отклонений .
КЗ нету, в дежурки нагрева нету, после старта температура в номер, скорее нет чем да.
Заменить не проблема но уверен на 99% что проблема не в нем. Все же он ну никак невлияет на старт материнки на на такие чудеса з ресетом. Хотя опыта у меня мало, может Вы и правы.
Я и не писал, что он влияет НА СТАРТ матплаты, лишь на РАБОТУ ПОСЛЕ СТАРТА.
Vepr
17 лет назад
Решение было элементарным, но наверное все гуру заняты ремонтом, а не читанием форума.
Отвал юга. Всем спасибо.
