Автор: simetrit , 23 сентября 2014
sua3000rmi2u
при включении пищит , реле все проверил ...
может кто то занимался, что проверить
AVX
12 лет 1 месяц назад
конкретно по этому ИБП не скажу. Но что если как обычно - транзисторы на КЗ, емкости на ESR (особенно если около радиаторов), и самое первое - заведомо исправные аккумуляторы подкинуть.
Что на индикаторах показывает? есть ли плата управления по LAN? - если есть, смотреть там, что показывает. Или upsdiag по COM порту (если уж и его нет.... то не знаю, зачем такой ИБП)
simetrit
лан есть, посмотрю что там пишет , да хотя что он там напишите какой транзистор навернулся или кондер . аккумы рабочие
ибп такой с серверной
индикатор красный , на панели треугольник ...перегрузка и т.д мосфеты все проверил ,целые
завтра еще покопаюсь ,
simetrit
проблему решил , пока стоит на тесте .....
замена два транзистора SMD 7cw и диод A4W.
на фото выделил красным
