Автор: Evgeniy Neustroev , 7 июля 2014
Работал, потом положили в коробку, год спустя подключили к сети нажимаем кнопку ничего не происходит
защитный предохранитель проводит ток.
плата 640-7730F rev/6.0
Есть схема?
Причины?
I_004
12 лет 4 месяца назад
Батарейку рабочую поставьте для начала.
В смысле аккумулятор? так наоборот ведь должен заряжать по идеи....
Или вы имеете виду на задней стороне ИБП разъем для батареи?
что там подключить доп.аккумулятор?
Пусковая схема тогда работает только с заряженным аккумулятором?
В схеме нету батареи как на мат.плате?
в общем я вас не понял
I_004
Многие ИБП без живого аккумулятора не подают признаков жизни. Как этот себя ведёт в подобном случае - не знаю. Просто, чтоб не наковырять лишнего, можно было бы подкинуть батарейки и посмотреть на реакцию. Иначе можно погуглить способы определения живости имеющихся батареек.
iskander
Как и другие - полный труп.
Чёрную заглушку (перемычку между аккумуляторами и платой)на задней панели хоть воткнули на место?
Уровень напряжения аккумулятора = 8,86 В
Уровень напряжения аккумулятора после вкл ИБП в сеть составляет = 1,005В (с 8,86 стремительно падает )
Заглушку конечно вкл. Она же в разрез "минусу"
ИБП стояло с заглушкой, получаеться сильно разрядился...если акк. заряжу и вкл. надолго, работать будет?
iskander
Там же, вроде, 2 аккумулятора?
-Такой аккумулятор уже не поднимите.
Да там 2 аккумулятора ...Хотябы можно как то включить ИБП , с постороннего источника подать нужное напряжения по постоянке и потом включить, чтоб убедиться, схеха живая или нет?
AVX
нет. Надо 2 НОВЫХ аккумулятора. исправных, конечно. Если уж у Вас есть такой ИБП, то проблем купить 2 АКБ не будет - это не так дорого.
