Автор: Ruslan , 22 июня 2011
Доброго времени суток. Принесли упс SUA1000i горит AVR т.е режим понижения напряжения через прогу Fix показывает 270. При повышении напряжения на входе более чем 230 переходит на акб и показывает 280
Цепь питания -8 12 и 5 вольт проверил и заменил с75 по советам с инета. Не помогло. Была версия о кролибровке входного напряжения, но вроде фикс автоматом выстовляет константы. Подскажите люди добрые.
00lex00
15 лет 4 месяца назад
Для начала используй лучше всего мультиметр, а не прогу для отображения напряжения. Проги частенько ошибаются, поверь. Проверь все конденсаторы на соответствие ёмкости, потому что на внешний вид можешь не определить. С виду нормальный,а внутри на половину севший. Которые меньше ёмкости, чем показывает прибор, заменить. Прозвони оптопару в выпаяном состоянии. Со стороны диода в режиме прозвона должен выдать 1500 или около этого, если 1300 или меньше, меняй. Смотри стабилитроны также и обвязку резисторов в стабилитронах.
Ruslan
Откалибровал программой UpsDiag2. Нащол в своей папке APC. Приятная неожиданость. Выбрал пункт калибровка, правой кнопкой мыши на входном напряжении появится изменить. Замерил реальное напряжение и выставил.
