Автор: dimadrw , 7 апреля 2009
Здрасте!
Подскажите кто сталкивался:
При включении УПСа индикатор Power on загорается, затем щелкает реле и power on тухнет и постоянно переодически мигает Overload и Replace Battery.
Аккум. менял на заведомо исправный-заряженый, не помогло.
Вскрытие показало, сопротивления R150 и R151 в обрыве и транзисторы Q11 и Q12 пробиты, реле не залипшие.
Сопротивления заменил, а вот транзисторы оба (D448AR) не нашел описания или аналогов, попробовал D13007.
УПС запустился Power on, затем On Battery (тест аккума при включении) и обратно слетел в Overload, D13007 пробило.
Подскажите чем заменить D448AR
Заранее благодарен!
_____
Дима.
17 лет 3 месяца назад
Я почему-то уверен, что это полевые транзисторы типа IRFZ42 или мощнее.
Mazayac
Кроме AOD448 ничего из полевиков не находится, но он в планарном корпусе...
iskander
P/N платы какой? ( 640 - ????)
dimadrw
P/N платы 640-0259A-REV06
_____
Дима.
iskander
Ориентируетесь на полевики - 50V ; Rds - 0,01 Ом.
Rom
Ток забыли...
iskander
На плате 640-0287 стоят PHP54N06T в этой-же цепи ( СLAMP)
dimadrw
Всем спасибо!
Поставил P55NF06, запустился, всё ОК!
_____
Дима.
Raistlin
11 лет 5 месяцев назад
Плата 640-0259A-REV06, проблема - время от времени начинала самопроизвольно разряжаться батарея при работе от сети. При осмотре обнаружил потемнение возле R28, R29, C77. Номинал R28 остался неизвестным (подходящая комбинация полосок не нашлась, тестер показывал 44,3 кОм). Заменил R29 (33 кОм), C77 (CD Z5V 2кВт 2000 мкФ) и все электролитические конденсаторы. Проблема вот уже неделю не проявляется.
