Автор: vlad-323 , 3 июня 2011
Доброго времени суток. Попала ко мне мать с диагнозом - не включается, но как выяснилось она нормально включается с кнопки pwr-sw но не выключается, только тумблером на БП. Ну, думаю, пройдусь мультиметром, проверю напряжения, все вроде бы в норме, но как только я подошел к транзистору Q35 - из Q38 внезапно пошел дым. Я быстренько все это дело выключил, но позже ради интереса включил - был автостарт, залипший ресет и шел дым. Позже заменил я трио, состоящее из Q35, Q56 и Q38, из которых было два полудохлых. При прощупывании платы заметил, что если дотронутся пальцем до резисторов вокруг L6714 то я слышу звук примерно в районе мосфетов транзистора как бы плохой контакт (ну как так сказать - когда в розетку плохо вставлена вилка и пробегают искры и звук такой: дззззз) и мать иногда вырубается, затем спокойно включается с кнопки. Так же еще заметил что греются все 5 дросселей питания ЦП и мосфеты, хотя проц не вставлен. Еще греется ST75185C ~ 35С, мосфеты и дроссели греются примерно также 30-35 С , еще греется L6714 ~ 30С.
Что я имею на данный момент:
греются мосфеты и дроссели
греется ST75185C
греется L6714
также греется мост ~ 40 С
мать сама запускается, с кнопки не выключается, но если ее задержать то получаем залипший ресет; также при включении ресет на полсекунды появляется (так вроде быть и должно).
Напряжения:
на кнопке ресет и кнопке питания - 3,4 В
на дросселях питания ЦП 1,5 - 1,3 В
Проц вставлять еще не пробовал.
Highlander
15 лет 5 месяцев назад
Не дотрагивайтесь пальцем :)
Дроссели - вряд ли, скоре их подогревают :) Ключи обычно аналогично.
Отследите цепь запуска от кнопки включения; обратите внимание на мульт, сеть, и непосредственно обвзяку контакта PS_ON на разъеме питания.
vlad-323
Мульт не калится
vlad-323
"Не так страшен черт, каким его малюют" всунул в мать проц и о чудо - мать стала выключаться с кнопки pwr-sw, только вот спикер молчит и посты не бегают. Теперь смотрю в две стороны: или 6100, или мой ЦП не поддерживается версией БИОСа.
Highlander
Поищите ЦП, который заведомо поддерживается даже старой версией. Если посты не побегут - дуньте градусов 300 на кристалл 6100 полминуты-минуту, дайте остыть, и не ставя радиатор включите на пару секунд, если коды побегут, то север или его отвал, н оскорее все же север.
Ensight
14 лет 11 месяцев назад
такая же плата, при включении кнопки на БП сама пытается стартануть, но не суждено, кулер крутанулся и стал.
Предыстория: упал системный блок, с высоты около метра, после этого плата больше не стартанула
напруги естественно померять пока не судьба (в принудительном режиме БП пока не хочется стартовать), обратил внимание на выше названную троицу q35 q38 q56, у q35 закорочены S и D, отпаял его, оказалось это КЗ на плате.
видно потемнение платы и элементов с обратной стороны чипа.
может ли быть что чип мертвец и он коротит q35?
чип не грел (есть вероятность что грели до меня), подожду вашего совета.
Highlander
Отзвоните чип по ег опитаниям. Греть ничего не надо. Если грели до вас, запрост омогли до КЗ догреть. И проверьте все питальники на КЗ.
fox_c (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
Парни дайте ссылку на статью где описываются методики проверки питания мат. плат.
Спасибо.
Яначинающий ламер - помогите сократить время поиска .
