Автор: Apple945GCMS2LLooser , 29 ноября 2009
Возможно ли его включить?
У меня AWARD BIOS, из-под него с флэшки грузится DUET UEFI x64. Желательно без радактирования BIOS. Прямо из-под EFI либо перед его стартом на ассемблере. (только там много не влезет - это бутсектор).
808627c0
Не ICH7M, а ICH7
Посмотрел Gigabyte - у них все платы с ICH7R называются начиная с 8I и у них другой чипсет, сеть и звук. Все похожие платы имеют ICH7 не M и не R.
OLIFA
16 лет 12 месяцев назад
Нет. Вот список тех кто поддерживает RAID/AHCI режимы
Intel® PCHM SATA RAID/AHCI controller hub
Intel® PCH SATA RAID/AHCI controller hub
Intel® ICH10R/DO SATA RAID/AHCI controller hub
Intel® ICH10D SATA AHCI controller hub
Intel® ICH9M-E SATA AHCI/RAID controller hub
Intel® ICH9M AHCI controller hub
Intel® 82801IR/IO controller hub (ICH9R/DO) - RAID and AHCI
Intel® 82801HEM I/O controller hub (ICH8M-E) - RAID and AHCI
Intel® 82801HBM I/O controller hub (ICH8M) - AHCI only
Intel® 82801HR/HH/HO I/O controller hub (ICH8R/DH/DO) - RAID and AHCI
Intel® 631xESB/632xESB I/O Controller Hub - RAID and AHCI
Intel® 82801GHM I/O Controller Hub (ICH7MDH) - RAID only
Intel® 82801GBM I/O Controller Hub (ICH7M) - AHCI only
Intel® 82801GR/GH I/O Controller Hub (ICH7R/DH) - RAID and AHCI
NiTr0
16 лет 11 месяцев назад
Однако на ICH9 (не M/R/DO, а именно ICH9), если память не изменяет, кто-то AHCI включал - правда потом пришлось править дрова ввиду нестандартного DevID...
Нужен не для Windows. У меня только Mac OS X.
На ICH9 это делается так: ставится BIOS от платы с ICH9R (аналогичной) или если это ASUS то от той же но первой версии (тогда интел не запрещал включать AHCI на не R/M). И после этого он становится ICH9R (включая Device ID). Кто-то под линукс писал драйвер который переключал в AHCI все чипсеты. Но не знаю, дописал ли он его...
Эти чипы на самом деле одинаковые, это только маркетинговый ход.
OLIFA
На ICH9 это возможно, потому что смотрим в официальный PDF и видим:
https://rom.by/files/ahci.png
Сноска 4 говорит, что поддержки как бы нет, но если драйвер сможет, то режим включится.
На ICH7 ничего подобного, к сожалению, нет.
NiTr0
[off]
Ну на Athlon II/Phenom II x2 официально тоже 2 ядра только, но при определенных обстоятельствах он вдруг становится 4-головым...
Потому однозначно утверждать, что активация AHCI невозможна в принципе - я бы не стал.[/off]
Coreboot ICH7 SATA модуль - возможно, поможет ;) Инициализация режима AHCI имеется, но модуль для всей серии ICH7 чипов - потому не более, чем хорошее пособие для эксперимента.
Видимо я это и имел в виду.
Значит теперь надо портануть это в виде драйвера под Mac OS X. Ну, это можно. Опыт с шиной LPC_ISA уже есть (ITESMC и WinbondSMC)
rgt
Apple945GCMS2LLooser Модель матернки озвучить можно, или именно она у Вас в нике зашифрована? :D
А вообще, IMHO, конечно, тема скорее для Саней и/или ЭйплЛавйфа.
Можно, конечно, если появится достаточное количество интересующихся этой тематикой, завести раздел BIOS vs MACOS. Я только за, особенно если это вдруг заинтересует Романа...
P.S. Неудобно, что у Вас ники разные, а то чуть не послал Вас в Вашу же тему на ЭйплЛавйфе...
shinigammi
14 лет 7 месяцев назад
Сорри за ап, но сейчас возникла проблемма как у автора. Материнка foxconn 945p7ad, мост - 82801GB ICH7... Винт работает получется без AHCI, в биосе все винты вообще по умолчанию ata и никаких вариантов переключения. Хотелось-бы врубить... Пока принудительно поставл дрова от ich7M и посмотрю что будет после перезагрузки) Это один из вариантов включения ahci на живой ситеме без переустановки по гайду на oszone, но там в последних пунктах - переключение в биосе винтов в ahci, но у меня как я говорил там нету пунктов этих... С потрошением биоса связыватся не хочется, хотя теоретически представяю себе что это такое. Хотелось-бы узнать как юзать coreboot ich7 модуль, но я так понял его надо интегрировать в биос... Я точно знаю что есть очень похожие материнки с поддержкой этой ahci, но кое где разные контролееры поэтому в лоб перепрошить нельзя.
